asdrew
Доброго времени суток всем!
Имеется Асеr n20, работал нормально до заряда. После заряда перестал реагировать на включение(не включается). В процессе зарядки тоже не включается.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть загвоздка?
Заранее спасибо! |
m.ix
Master Mixa
| asdrew писал: | | в чем может быть загвоздка? |
1 отнести в гарантию
2 вскрыть и написать об увиденном и проделанной работе.
А то что лампочка не горит, не обязательно что она перегорела, может и электричества просто нет или провода прогорели.
(жаль в это подпись не умещается) |
asdrew
1. гарантия давно закончилась.
2. вскрыл, и что дальше? ведь я не сталкивался с ремонтом КПК, только ноуты и компы ремонтировал. это так сказать мой первенец. |
m.ix
Master Mixa
| asdrew писал: | | я не сталкивался с ремонтом КПК |
По аналогии с
| asdrew писал: | | ноуты и компы |
Только это меньше размером.
Тестером то думаю не сложно управится. |
asdrew
m.ix, только тестером не обойтись.
а насчет аналогии я поспорил бы. |
m.ix
Master Mixa
Самое простое и первое правило.
Измерить питание
питание с БП
питание с акка
далее смотреть что мешает проходу напряжения.
Внешне осмотреть
Почистить все контакты.
Проверить БП и сам акк
Прозвонить рядом стоящие элементы (от туда откуда идёт напряжение) резисторы диоды транзисторы |
asdrew
| аккум в порядке, второй ставил. бп нет, он заряжается с усб, диоды все целы, резюки тоже, а вот насчет транзисторов не проверял еще. |
Dinamo!
| Кнопка Полный Ресет есть? С полной перезагрузкой Оси. |
m.ix
Master Mixa
Я не уверен,
Если нажать reset, то все данные не находящиеся на флэшке будут удалены. |
Dinamo!
| m.ix, давай-ка,приступай к ремонту этого КПК, раз лезешь с советами...А мы посмотрим , со стороны.... |
asdrew
пробовал и ресет и полный ресет.
все данные хранятся на флешке, так что мне не страшно делать полный ресет. |
m.ix
Master Mixa
asdrew
контакты здесь ни при чем, здесь они только для подсветки экрана и перехода к служебным клавишам. кнопка питания прямо на плате, сброс и ХР тоже.
foto.rar 49.84 КБ Скачано: 527 раз(а)
m.ix
Master Mixa
| asdrew писал: | | контакты здесь ни при чем |
asdrew,
А как ты заряжаешь КПК?
Через разъём крэдла или отдельный как ....
Если эти разъёмы то наверняка там внутренний контакт не замыкает внутреннее питание |
asdrew
заряжаю через кредл, а тот разьем для дежурных клавиш( джойстик и тп)
m.ix
Master Mixa
| asdrew писал: | | заряжаю через кредл |
Тогда должен быть ключь, который и управляет акком при зарядке с крэдла.
найти этот ключ и за одно просмотреть преобразователи, которые преобразуют напряжение акка в дополнительные на разные внутренние системы.
Есть ещё также маленькие предохранители-резисторы разрывники. |
asdrew
| ок, попробую покопаться. здесь бы давно выкинули, а мне интересно повозиться. |
m.ix
Master Mixa
Вот ещё, возможно акк разряжен или крэдл просто не заряжает.
Если всё работает и заряд идёт, то тогда надо смотреть управление включением, начиная от кнопки включения её исправности. |
asdrew
| на кнопке есть питание +3V, при нажатии происходит обнуление. акум заряжен, но я заметил что при простое пару часов он разряжается, также и второй акум, хотя второй новый. |
