КПК Acer N20 ( глюкнулся ) | |||||
| asdrew 23/01/2007 18:52 |
Доброго времени суток всем!
Имеется Асеr n20, работал нормально до заряда. После заряда перестал реагировать на включение(не включается). В процессе зарядки тоже не включается. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть загвоздка? Заранее спасибо! |
| m.ix 24/01/2007 03:19 |
1 отнести в гарантию 2 вскрыть и написать об увиденном и проделанной работе. А то что лампочка не горит, не обязательно что она перегорела, может и электричества просто нет или провода прогорели. (жаль в это подпись не умещается) |
| asdrew 24/01/2007 16:33 |
1. гарантия давно закончилась.
2. вскрыл, и что дальше? ведь я не сталкивался с ремонтом КПК, только ноуты и компы ремонтировал. это так сказать мой первенец. |
| m.ix 24/01/2007 23:04 |
По аналогии с
Только это меньше размером. Тестером то думаю не сложно управится. |
| asdrew 24/01/2007 23:40 |
m.ix, только тестером не обойтись.
а насчет аналогии я поспорил бы. |
| m.ix 24/01/2007 23:50 |
Самое простое и первое правило.
Измерить питание питание с БП питание с акка далее смотреть что мешает проходу напряжения. Внешне осмотреть Почистить все контакты. Проверить БП и сам акк Прозвонить рядом стоящие элементы (от туда откуда идёт напряжение) резисторы диоды транзисторы |
| asdrew 24/01/2007 23:56 |
аккум в порядке, второй ставил. бп нет, он заряжается с усб, диоды все целы, резюки тоже, а вот насчет транзисторов не проверял еще. |
| Dinamo! 25/01/2007 02:54 |
Кнопка Полный Ресет есть? С полной перезагрузкой Оси. |
| m.ix 25/01/2007 06:22 |
Я не уверен,
Если нажать reset, то все данные не находящиеся на флэшке будут удалены. |
| Dinamo! 25/01/2007 09:03 |
m.ix, давай-ка,приступай к ремонту этого КПК, раз лезешь с советами...А мы посмотрим , со стороны.... |
| asdrew 25/01/2007 11:35 |
пробовал и ресет и полный ресет.
все данные хранятся на флешке, так что мне не страшно делать полный ресет. |
| m.ix 25/01/2007 14:51 |
Я бы попробовал. |
| asdrew 25/01/2007 22:23 |
контакты здесь ни при чем, здесь они только для подсветки экрана и перехода к служебным клавишам. кнопка питания прямо на плате, сброс и ХР тоже. |
| m.ix 25/01/2007 23:02 |
asdrew, А как ты заряжаешь КПК? Через разъём крэдла или отдельный как .... Если эти разъёмы то наверняка там внутренний контакт не замыкает внутреннее питание |
| asdrew 25/01/2007 23:15 |
заряжаю через кредл, а тот разьем для дежурных клавиш( джойстик и тп) |
| m.ix 25/01/2007 23:41 |
Тогда должен быть ключь, который и управляет акком при зарядке с крэдла. найти этот ключ и за одно просмотреть преобразователи, которые преобразуют напряжение акка в дополнительные на разные внутренние системы. Есть ещё также маленькие предохранители-резисторы разрывники. |
| asdrew 25/01/2007 23:50 |
ок, попробую покопаться. здесь бы давно выкинули, а мне интересно повозиться. |
| m.ix 25/01/2007 23:51 |
Вот ещё, возможно акк разряжен или крэдл просто не заряжает.
Если всё работает и заряд идёт, то тогда надо смотреть управление включением, начиная от кнопки включения её исправности. |
| asdrew 25/01/2007 23:56 |
на кнопке есть питание +3V, при нажатии происходит обнуление. акум заряжен, но я заметил что при простое пару часов он разряжается, также и второй акум, хотя второй новый. |
