patline
Разобрал аккумулятор, там якобы должно быть 8 элементов (4 пары), но 2 из них (одна пара) не задействованы, просто полые пластиковые болванки (экономные китайцы ). Смерил напругу на банках. В двух парах показывает 3,5 Вольта, одна пара мертвая. Отцепил ее и по отдельности на каждом элементе меряю и дэцл стрелочка шевелится на обоих - видимо напрочь разрядились. Пускаю проводку мимо севших банок (элементы не паял, отрезал провода и уже их подпаивал между собой), пробую впихнуть в ноут - примерно 5 или 6 секунд индикатор показывает, что заряд идет, а потом начинает моргать - типа зарядки нет и в Винде тоже самое, когда впихнешь аккум, индикатор 5 сек показывает, что зарядка идет, а потом не заряжается. Винда аккум видит, говорит 0% доступно. Снова разбираю аккум, меряю на выходных контактах батареи. На крайних напряжение скачет от 2 до 3,5. На других контактах тоже скачет, но от 0,1 до 0,2 вольта, примерно 2 скачка в секунду. Объясните, что сделать для реанимации АКБ, пусть и в меньшем объеме? И должна ли так скакать напруга на клеммах батареи? Ноут Aser Aspire 5100, модель батареи BATBL50L6 (11,1V, 4000mAh, 3,2A Li-ion) |
SBA
| Если ваша батарея выдержала такие издевательства, то возможно переживет и это - располовиньте 2 пары элементов, оставив по одной в ряд, один из снятых элементов используйте вместо вашей проволочки. Возможно, что контроллер батареи не заблокируется и батарея как-то заработает. Правда не долго... |
patline
| На счет 4-х по одной в ряд понял. Только простите не понял как пятую использовать, какой проволочки? |
SBA
| Изначально - стояло 3 пары банок и заглушка - сделать 3 банки по одной ( ну и на запас одна остается) |
patline
| Ясно. А почему не 4 штуки по одной? Вместо заглушки тоже банку поставить. Или что то не так получится? |
SBA
| В контроллере батареи прописано ее номинальное напряжение - чтобы подключить еще банку - нужно переписывать прошивку |
patline
| А ну понял. А что же со скачкообразностью от 2 до 3,5 вольт? Это нормально? И если есть на выходе батареи напруга, значит контроллер не заблокировался? |
