Нотбук Dell Insperion 1100 пароль ?? | |||
| Boston 24/05/2004 12:27 |
Доброго времени суток All.
Подскажите как снять пароль с нотбука Dell Insperion 1100 ? Пишет следуюшие: This computer system,#17QSVQJ-595B, is protected by password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password. Please type in the primary or administrator password and press <Enter> У кого какие есть соображения, поделитесь. Ссылки в инете приветствуются. Спасибо. |
| Vazgel 24/05/2004 20:17 |
Boston, Ну пишет что пароль ввести надо. Сбросить как в настольном PC нипрокатит. Там это все хранится во флешке. Поможет перепрошивка флешки из точно такого же аппарата.. Если нет достаточного опыта самому делать сию опперацию крайне не рекомендую. |
| Anonymous 25/05/2004 00:44 |
В том то и оно что не прокатит сбросить настройки. Где взять рабочую прошивку? вот вопрос. Можно было и не рабочую проблемма сейчас в программаторе. Нужно подобрать панельку под нее, считать флешку и сравнить данные с оригиналом. |
| screwdriver 25/05/2004 03:16 |
Зайди на сайт http://dell.com найди модель ноута, там должна у них лежать прошивка. |
| Vazgel 25/05/2004 16:39 |
screwdriver, Нет. ничего там нибудет... Это сделанно, как мне кажется, чтобы ворованные ноуты не выгодно было реанимировать, следовательно воровать с целью продажи.
Вариант номер раз: Найти умельца (с программатором и базой прошивок) Вариант номер второй: Сделать программатор pony prog например. Скачать прошивку и покопатся с целью выяснения где там что прописанно. Но мне это кажется из серии антинаучной фантастики. Найти второй такой-же и перелить флэшку. Вот самый на мой опять же взгляд, толковый вариант. Удачи... |
| Генчик 25/05/2004 17:28 |
screwdriver, перешить флешку биоса ничего не даст, в ней нет пароля. Парольхранится в отдельной флешке, но её трогать просто так нельзя, т.к. там хранится ещё и серийный номер ноутбука, который лучше не трогать, на него многое завязано. Для снятия пароля существует стандартная процедура, которая известна только в сервисном центре DELL. |
| screwdriver 26/05/2004 03:42 |
Vazgel, точно, там так на форуме и написано, что все вопросы по поводу пароля идентефикации будут вытираться модером, типа сделано это для защиты легальных пользователей ![]() |
| Vazgel 30/05/2004 21:27 |
screwdriver, Видимо да... Как успехи? |
| Boston 03/06/2004 15:50 |
Отдал ноут владельцу. Dell все так сделаны: 1.есть 'user pasword' - никто не найдет )
2.есть 'administrators password' - он получается из етого 'system tag' (#17QSVQJ-595B) с помощти софта (какой то keygenerator) Проблем в то, что Dell етого кейгена не дают...
И софт не достать. |
