stranger_v
Всем добрый день!
Нужен совет, работал ноу все ок, решили поменять антивируса, одного удалили (касперыча), поставили Nodа, после перегрузки -завис на загрузке винды после ушел в синий экран, так пару раз, с безопасного режима таже песня, оставил его до следующего дня, включил, слегка видна подсветка матрицы, но изображения нет, подключил внешний - все ок, на нем есть, кулер при включении вращается секунд 10-15, потом останавливается и все тишина, соответсвенно греется проц и северный мост, разобрал, прозвонил все контакты на матрицу все, ок, напруга на матрицу идет, 5в, 19в 3.5в, явных паленых деталей нет, схемы, мануала на ноут тоже нет, где копать??? северный мост или матрица???, может у кого был подобный случай?? |
SBA
| Скорее всего матрица (или шлейф) - интеловские северы редко так дохнут |
stranger_v
| подключал другую матрицу -эффект тот же, подсветка горит изображения нет, и потом если дело было бы в матрице или в шлейфе, наверное кулер на проце работал, а так греется северник и проц, а кулер только в момент включения работает 10 сек и все...северник прогрел, изменений нет.... |
SBA
| stranger_v писал: | | подключил внешний - все ок |
Так на внешний нормальная картинка или как? |
stranger_v
| На внешнем картинка - ок. |
SBA
| Как вариант - оторванные пятаки под севером, обрыв от севера до разъема матрицы, дохлый север |
stranger_v
| слышал про ключи которые питают разьем LVDS и север. как их найти и проверить? |
sas11
проверь на матрице +3в и лвдс если 3в и лвдс есть=матрица,иначе либо видик и /или ключ питания лсд. Можно потоптаться по мосту-при измнениях он виновен.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 16:03
да,3в смотреть за предом на лсд |
stranger_v
| питание на матрице есть, как проверить LVDS? |
SBA
