Acer TravelMate 661CLi нет изоображения на матрице | |||
| stranger_v 22/09/2009 13:22 |
Всем добрый день!
Нужен совет, работал ноу все ок, решили поменять антивируса, одного удалили (касперыча), поставили Nodа, после перегрузки -завис на загрузке винды после ушел в синий экран, так пару раз, с безопасного режима таже песня, оставил его до следующего дня, включил, слегка видна подсветка матрицы, но изображения нет, подключил внешний - все ок, на нем есть, кулер при включении вращается секунд 10-15, потом останавливается и все тишина, соответсвенно греется проц и северный мост, разобрал, прозвонил все контакты на матрицу все, ок, напруга на матрицу идет, 5в, 19в 3.5в, явных паленых деталей нет, схемы, мануала на ноут тоже нет, где копать??? северный мост или матрица???, может у кого был подобный случай?? |
| SBA 22/09/2009 16:39 |
Скорее всего матрица (или шлейф) - интеловские северы редко так дохнут |
| stranger_v 23/09/2009 07:01 |
подключал другую матрицу -эффект тот же, подсветка горит изображения нет, и потом если дело было бы в матрице или в шлейфе, наверное кулер на проце работал, а так греется северник и проц, а кулер только в момент включения работает 10 сек и все...северник прогрел, изменений нет.... |
| SBA 23/09/2009 10:33 |
Так на внешний нормальная картинка или как? |
| stranger_v 24/09/2009 07:10 |
На внешнем картинка - ок. |
| SBA 24/09/2009 11:24 |
Как вариант - оторванные пятаки под севером, обрыв от севера до разъема матрицы, дохлый север |
| stranger_v 25/09/2009 08:36 |
слышал про ключи которые питают разьем LVDS и север. как их найти и проверить? |
| sas11 25/09/2009 15:02 |
проверь на матрице +3в и лвдс если 3в и лвдс есть=матрица,иначе либо видик и /или ключ питания лсд. Можно потоптаться по мосту-при измнениях он виновен.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2009 16:03 да,3в смотреть за предом на лсд |
| stranger_v 28/09/2009 07:10 |
питание на матрице есть, как проверить LVDS? |
| SBA 28/09/2009 11:03 |
осциллографом |
