(Удалить)NEC VERSA F M500c нет изображения | |||
| Юrik 08/07/2010 14:01 |
NEC VERSA F M500c.
Материнка PWA-Lynx_B_HR/M BD Инвертор PW:DA-1A08-B INVERTER BD MTC Принесли с отсутствием свечения монитора. На внешний монитор изображение подаётся нормально. На экране ноутбука видно изображение, но нет засветки экрана. Плата инвертора DA-1A08-B имеет на себе 6 светодиодов. Собрана на микросхеме МР1015. Входной разъем на 11 контактов. При попытке проверить напряжения на входном разъеме удалось выяснить, что на 1-й и 2-ой контакт подается 19V, на 3-й 1,3V. После чего игла тестера соскочила и замкнула 2 и 3 контакт. Теперь изображения нет вообще нигде. Схему на ноутбук в инете не нашел. Подскажите, с чего начать восстановление аппарата? У Чехов на сайте нашел подобный инвертор http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic887233.html, На данный момент имеются следующие напряжения на разъеме: 1. 19V 2. 19V 3. 0,5V 4. 0V 5. корпус 6. 3,2V 7. 3,2V 8. 2,9V 9. 3,2V 10. 0,2V 11. корпус |
| SBA 08/07/2010 19:36 |
У вас была одна проблема- подсветка. Теперь уже две - подсветка и нет картинки. Может стоит остановиться и отнести спецам? |
| Юrik 09/07/2010 07:39 |
Хозяину ноута денег жалко, наверное. А я человек подневольный, принесли - делай! |
| oktay 09/07/2010 08:28 |
Видимо мультик вышел из строя., .
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 10:18
Теперь денег по больше надо будет, гораздо. |
| Юrik 09/07/2010 10:11 |
Ладно, вопрос с чего начать? Хоть бы схему найти. Какие напряжения должны быть на разъеме? Я посмотрел по дорожкам что могло выгореть если на 3-й контакт подать напряжение, так там транзистор стоит, он целый. Предохранители все целые. Визуально поврежденных элементов не нашел, хотя, когда произошло замыкание, был слышен слабый, коротки треск. Но корпуса все целы. |
| SBA 09/07/2010 13:26 |
Оставь в покое инвертор, разбирай бук и смотри куда 19в попало. Тебе сейчас его в исходное восстанавливать надо. |
| oktay 09/07/2010 14:18 |
хоть платформу материнки огласил бы.
1,3 вольта не логическая единица, значит регулировка яркости, а он растёт скорее из мультиконтроллера. ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 15:28 Цитата Плата инвертора DA-1A08-B имеет на себе 6 светодиодов. Ах да, там ещё всякая индикация туда выведена, надо звонить. |
| Юrik 09/07/2010 15:23 |
В первом посте дописал. Не могу найти куда напрямую могло попасть 19 вольт. Прозвонка платы ничего не дала. Единственный транзистор, на коллектор которого напрямую могло попасть питание, цел. Остальные цепи не вызваниваются. Нужна схема. Хоть напряжения узнать какие должны быть. Может быть через Инвертор (ведь там индикация и еще что-то намешано) в обратку что-то не то идёт? Сильно нагревается флешка W39V040FAP. |
| Юrik 12/07/2010 11:17 |
Может от питания попробовать пойти? Какие на чем должны быть типовые напряжения?
Тут микросхема в секунды раскаляется. Не нашел на нее даташит. Может кто подскажет? |
| dima644 13/07/2010 09:02 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19139/PHILIPS/SI4800.html |
| Юrik 14/07/2010 09:16 |
| dima644 15/07/2010 09:07 |
Ищи коротыш в его цепи(по выходу).
Можеш наощупь(где потребляет - там греется) ![]() |
| Юrik 19/07/2010 10:55 |
Полевик греется даже без запуска платы, по дежурному напряжению похоже. На затвор приходит сигнал с 8-ой ножки микросхемы. Не могу найти даташит на неё.
Как её проверить? Можно ли её чем заменить? |
| SBA 20/07/2010 00:47 |
Точно с 8-ой ноги а не с 9-ой? |
| Юrik 20/07/2010 07:56 |
| SBA 20/07/2010 08:30 |
Глянь еще раз - судя по маркировке это SC338 - и управление полевиками идет с 9 и 1 ноги |
| Юrik 20/07/2010 09:13 |
| SBA 20/07/2010 09:43 |
Сопротивление относительно земли на выходе полевика PU7 сколько? |
| Юrik 20/07/2010 10:02 |
| SBA 20/07/2010 12:17 |
sc338 формирует 1.35 и 1.5 вольта. 1.35в - делается PU7. А сейчас сколько? |
| Юrik 20/07/2010 12:44 |
| SBA 20/07/2010 22:48 |
Много, в общем - смотри сам - вроде схема похожая |
| Юrik 05/08/2010 07:58 |
Всё! Тему можно удалять. Хозяин ноутбука решил его оформить на списание. Батарею купить - дорого, в мастерскую отдавать - дорого. Купил за 10 т.р. другой (б/у). |
