Locksmith
| Остановился кулер, сам мотор цел. Плюс к мотору подходит, нет минуса. Если судить по типовым схемам то управление по минусу, в нем и проблема. Может схемку этих моделей кто кинет? По дорожкам отследить не получилось, вроде как на внутренний слой уходит, если не ошибся. |
SBA
| Ищите катушку L1 и транзистор Q5 - FDC653N |
Locksmith
Спасибо, видел такие, рядом. поковыряю, Но видно не получиться восстановить, рядом доноров нет. Думаю подам минус постоянно. Ноут все равно доживает.
Собственно ложная тревога... все работает. Только почему нет теста прокрутки при включении и срабатывает при довольно высокой температуре, я думаю 55-60 градусов чип видео и проц. |
Sergej
| Locksmith, по самцам не скажу, а у Dell это абсолютно нормально. Понаблюдай под нагрузкой, сам поймёшь |
