Проблемы определения HDD в OptiBay
bosunmak
Сообщение #1 От 27/02/2018 05:18 цитата
Здравствуйте.
Имеется ноутбук Самсунг. Пару лет использовал 700 Гб. жёсткий диск в кармане вместо оптического привода. Просто заказал карман на Али, на систему поставил SSD 120 Гб. Заработало без проблем. Операционку переставлял, диски менял в кармане, всё было замечательно. Но год назад поменял на процессоре термопасту и отключил биосовскую батарейку. С тех пор ни как не могу востановить работу Оптибея. Я достаточно уверенный пользователь ПК, но сами понимаете нельзя объять необъятное.
Проверял и саму платку в Оптибее и пробовал отсоединять и соединять ноги в питании и разные диски пробовал, ничего не помогает.
Настройки Биоса все перерыл, правда чего не понимал того не пробовал. Метод древнего учёного Тыка здесь не приемлем :-)
Пока данный ноут основной и экспериментировать на нём не хочу.
В сети мало информации по этому вопросу. Или просто реклама и инструкция по установке Оптибея или хардверная организация доступа к диску с принудительной подачей напряжения и задержками обращения.
В процессе изучения этого вопроса пришёл к нескольким выводам:
Ноутбук буду менять в ближайшее время.
Физическая неисправность Оптибея маловероятна.
Вопрос поддержки типа SATA в Оптибее?
Ну и самое главное что могло изменится при сбросе Биоса?
По поводу кривых рук и проверки шлейфом прошу не иронизировать,
руки прямые, шлейфы проверил, протёр и ластиком и спиртом.
