Проблемы определения HDD в OptiBay | |
| bosunmak 27/02/2018 05:18 |
Здравствуйте.
Имеется ноутбук Самсунг. Пару лет использовал 700 Гб. жёсткий диск в кармане вместо оптического привода. Просто заказал карман на Али, на систему поставил SSD 120 Гб. Заработало без проблем. Операционку переставлял, диски менял в кармане, всё было замечательно. Но год назад поменял на процессоре термопасту и отключил биосовскую батарейку. С тех пор ни как не могу востановить работу Оптибея. Я достаточно уверенный пользователь ПК, но сами понимаете нельзя объять необъятное. Проверял и саму платку в Оптибее и пробовал отсоединять и соединять ноги в питании и разные диски пробовал, ничего не помогает. Настройки Биоса все перерыл, правда чего не понимал того не пробовал. Метод древнего учёного Тыка здесь не приемлем :-) Пока данный ноут основной и экспериментировать на нём не хочу. В сети мало информации по этому вопросу. Или просто реклама и инструкция по установке Оптибея или хардверная организация доступа к диску с принудительной подачей напряжения и задержками обращения. В процессе изучения этого вопроса пришёл к нескольким выводам: Ноутбук буду менять в ближайшее время. Физическая неисправность Оптибея маловероятна. Вопрос поддержки типа SATA в Оптибее? Ну и самое главное что могло изменится при сбросе Биоса? По поводу кривых рук и проверки шлейфом прошу не иронизировать, руки прямые, шлейфы проверил, протёр и ластиком и спиртом. |
