Samsung NP-R20X002 схема управления кулером. | |
| Locksmith 01/03/2012 15:43 |
Остановился кулер, сам мотор цел. Плюс к мотору подходит, нет минуса. Если судить по типовым схемам то управление по минусу, в нем и проблема. Может схемку этих моделей кто кинет? По дорожкам отследить не получилось, вроде как на внутренний слой уходит, если не ошибся. |
| SBA 01/03/2012 16:51 |
Ищите катушку L1 и транзистор Q5 - FDC653N |
| Locksmith 01/03/2012 18:31 |
Спасибо, видел такие, рядом. поковыряю, Но видно не получиться восстановить, рядом доноров нет. Думаю подам минус постоянно. Ноут все равно доживает.
Собственно ложная тревога... все работает. Только почему нет теста прокрутки при включении и срабатывает при довольно высокой температуре, я думаю 55-60 градусов чип видео и проц. |
| Sergej 01/03/2012 20:49 |
Locksmith, по самцам не скажу, а у Dell это абсолютно нормально. Понаблюдай под нагрузкой, сам поймёшь |
