Rover Book Navigator W510WH -не включается. | |
| Алекс 28/08/2010 14:37 |
Сначала выпаял паралельный диод на АКБ было КЗ,теперь норма. Подключаю исправный БП ,индикаторы не горят, кнопка старт не реагирует. Открыл нижнюю крышку,нашел неисправный мощный диод,(стабилитрон),заменил,толку нету. На плате питание есть . Рядом найти еще что либо не удалось ,без схемы питания. Поделитесь у кого она есть, или цепь которую надо проверять,(маркировку микросхемы)которую следует проверить. Спасибо! буду признателен любым подсказкам. |
| Алекс 01/07/2015 12:02 |
