отключение подсветки на Dell Inspiron 1501
Kory
Сообщение #1 от 15/03/2009 23:59 цитата
Периодически происходит автоматическое отключение подсветки дисплея.....постоянно после этого приходиться нажимать комбинацию Fn + F8(crt/lcd), чтобы опять ее включить.....подскажите пожалуйста что за проблема.....и как ее исправить. Заранее благодарю!!!!
SBA
SBA
Сообщение #2 от 16/03/2009 01:02 цитата
Периодически это сколько? Пять секунд - пять часов - обычно разные проблемы.
Kory
Сообщение #3 от 16/03/2009 13:13 цитата
время варьируется примерно от 30 секунд до нескольких минут...
SBA
SBA
Сообщение #4 от 16/03/2009 15:09 цитата
Снять переднюю крышку матрицы и подключить исправную лампу - на пробу. Часто много вопросов отпадает
Kory
Сообщение #5 от 16/03/2009 23:44 цитата
я в принципе думал об этом....но где взять эти лампы...как они называются?
SBA
SBA
Сообщение #6 от 17/03/2009 00:58 цитата
Ну вообще-то они продаются. Кроме того - старые планшетные сканеры - она короче и чаще всего толще, но на попробовать хватит.
Kory
Сообщение #7 от 17/03/2009 09:02 цитата
мне вытащить одну из ламп и показать ее в радио магазине?или как лучше?посоветуй пожалста, просто раньше не приходилось разбирать матрицу)
SBA
SBA
Сообщение #8 от 17/03/2009 09:28 цитата
Вытащить лампу из матрицы - совсем не простая задача. Да и в ноутах она обычно одна. Почитай тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839. Кроме того - в наших краях (юг Украины), лампу в магазине купить невозможно. Приходится покупать разбитые матрицы с целыми лампами. Поэтому ищешь лампу от сканера, десктопного ЖК монитора, или битую матрицу - подставляешь на пробу к своему инвертору. Если проблема пропала - значит точно лампа.
Володя Лазарев
Сообщение #9 от 22/03/2009 01:04 цитата
У меня на ноуте IBM месяца полтора назад была точна такая же хрень.Вылечилось заменой лампы.Проверить можно следующим способом: идешь в магазин "Хозтовары" и покупаешь там U-образную энергосберегающую лампу мощностью не более 7 ватт,та которая применяется в настольных светильниках , у неё в цоколе стоит ещё стартер.Так вот вскрываешь цоколь и удаляешь оттуда стартер и потом подключи её к своему инвертору и если она будет гореть и не тухнуть, то тогда ищи лампу.Кстати лампу я заказывал в интернет-магазине kypidetali.ru прислали за 3 недели по предоплате.Матрицу разбирай очень и очень аккуратно.Когда снимешь лампу,удачно или нет, обрати внимание на цвет её концов, они скорее всего уже черные. Это явный признак её неисправности.(также как и в трубчатых люминесцентных лампах).Лампа в таком состоянии обычно зажигается тускло с красноватым оттенком на белом и разгорается в течении нескольких минут.
