отключение подсветки на Dell Inspiron 1501
Kory
15/03/2009 23:59
Периодически происходит автоматическое отключение подсветки дисплея.....постоянно после этого приходиться нажимать комбинацию Fn + F8(crt/lcd), чтобы опять ее включить.....подскажите пожалуйста что за проблема.....и как ее исправить. Заранее благодарю!!!!
SBA
16/03/2009 01:02
Периодически это сколько? Пять секунд - пять часов - обычно разные проблемы.
Kory
16/03/2009 13:13
время варьируется примерно от 30 секунд до нескольких минут...
SBA
16/03/2009 15:09
Снять переднюю крышку матрицы и подключить исправную лампу - на пробу. Часто много вопросов отпадает
Kory
16/03/2009 23:44
я в принципе думал об этом....но где взять эти лампы...как они называются?
SBA
17/03/2009 00:58
Ну вообще-то они продаются. Кроме того - старые планшетные сканеры - она короче и чаще всего толще, но на попробовать хватит.
Kory
17/03/2009 09:02
мне вытащить одну из ламп и показать ее в радио магазине?или как лучше?посоветуй пожалста, просто раньше не приходилось разбирать матрицу)
SBA
17/03/2009 09:28
Вытащить лампу из матрицы - совсем не простая задача. Да и в ноутах она обычно одна. Почитай тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839. Кроме того - в наших краях (юг Украины), лампу в магазине купить невозможно. Приходится покупать разбитые матрицы с целыми лампами. Поэтому ищешь лампу от сканера, десктопного ЖК монитора, или битую матрицу - подставляешь на пробу к своему инвертору. Если проблема пропала - значит точно лампа.
Володя Лазарев
22/03/2009 01:04
У меня на ноуте IBM месяца полтора назад была точна такая же хрень.Вылечилось заменой лампы.Проверить можно следующим способом: идешь в магазин "Хозтовары" и покупаешь там U-образную энергосберегающую лампу мощностью не более 7 ватт,та которая применяется в настольных светильниках , у неё в цоколе стоит ещё стартер.Так вот вскрываешь цоколь и удаляешь оттуда стартер и потом подключи её к своему инвертору и если она будет гореть и не тухнуть, то тогда ищи лампу.Кстати лампу я заказывал в интернет-магазине kypidetali.ru прислали за 3 недели по предоплате.Матрицу разбирай очень и очень аккуратно.Когда снимешь лампу,удачно или нет, обрати внимание на цвет её концов, они скорее всего уже черные. Это явный признак её неисправности.(также как и в трубчатых люминесцентных лампах).Лампа в таком состоянии обычно зажигается тускло с красноватым оттенком на белом и разгорается в течении нескольких минут.
