Ваня_СТ
Блок питания Lenovo, модель ADP-065KH B 20V 3.25A.
ШИМ DAP013F, ключ 2SK3569, pnp транзистор в затворе; во вторичке DAS001. Штекер на 2 контакта.
Сгорел предохранитель, ШИМ, резисторы в обратной связи и в затворе, резистор 0,2Ом в истоке, PNP транзистор в затворе. Конденсатор 120uFx420V был вздут и потек.
Все горелое заменил, отмыл, просушил. Шим DAP013F не нашел. Был DAP013D, его и поставил. Для надежности заменил ключ на FDPF10N60Z.
Включаю через лампу, лампа не горит. На выходе БП "0,0", даже кратковременно не появляется напряжение.
НО!
На конденсаторе питания ШИМа 9-13В скачками.
Оптопару пробовал отключать - на выходе без изменений.
Вопрос:
1. подскажите по ШИМам, есть у кого информация чем DAP013F отличается от DAP013D?
2. где искать неисправность?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Ваня_СТ писал: | | Для надежности заменил ключ на FDPF10N60Z. |
а проверить не судьба?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 23:45
| Ваня_СТ писал: | | подскажите по ШИМам, есть у кого информация чем DAP013F отличается от DAP013D? |
у google есть ищи http://monitor.espec.ws/files/dap013_858.pdf |
Ваня_СТ
vadim3008, ШИМ стоит дороже ключа в 5 раз, потому и заменил.
Даташит этот (это даже не даташит, а руководство по применению) помог после прочтения.
В DAP013F не используется 11я нога, а в DAP013D и С которые мне предлагали - используется для запуска БП.
Пара навесных резисторов решила проблему, блок запустился. На схеме выше это R21, R22. Взял 0,25Вт 39К и 6М соответственно. 6М составил из двух - 3М3 и 2М7.
Спасибо. |
гэша
Добрый вечер форумчане. Помогите с ремонтом БП Lenovo ADP-90 CD-B 20 V 4.5A. Нужна схема. Фото приложу. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 20:48
И еще, не могу определить Q31 D33 R13 все сгорели.
Andriy920
| Ваня_СТ писал: | vadim3008, ШИМ стоит дороже ключа в 5 раз, потому и заменил.
Спасибо. |
Спасибо большое,Ваш совет очень помог. Правда поставил резик на 4.7 М с ЗИП. Пока что работает.  |
Andriy920
| Подскажите, пжл, что за диоды d3-d4. Спасибо. |
