Блок питания Lenovo ADP-065KH B 20V 3.25A ремонт
Ваня_СТ
31/01/2015 23:56
Блок питания Lenovo, модель ADP-065KH B 20V 3.25A.
ШИМ DAP013F, ключ 2SK3569, pnp транзистор в затворе; во вторичке DAS001. Штекер на 2 контакта.
Сгорел предохранитель, ШИМ, резисторы в обратной связи и в затворе, резистор 0,2Ом в истоке, PNP транзистор в затворе. Конденсатор 120uFx420V был вздут и потек.
Все горелое заменил, отмыл, просушил. Шим DAP013F не нашел. Был DAP013D, его и поставил. Для надежности заменил ключ на FDPF10N60Z.
Включаю через лампу, лампа не горит. На выходе БП "0,0", даже кратковременно не появляется напряжение.
НО!
На конденсаторе питания ШИМа 9-13В скачками.
Оптопару пробовал отключать - на выходе без изменений.
Вопрос:
1. подскажите по ШИМам, есть у кого информация чем DAP013F отличается от DAP013D?
2. где искать неисправность?
vadim3008
01/02/2015 00:29
Ваня_СТ писал:
а проверить не судьба?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 23:45
Ваня_СТ писал:
у google есть ищи http://monitor.espec.ws/files/dap013_858.pdf
Ваня_СТ
01/02/2015 16:03
vadim3008, ШИМ стоит дороже ключа в 5 раз, потому и заменил.
Даташит этот (это даже не даташит, а руководство по применению) помог после прочтения.
В DAP013F не используется 11я нога, а в DAP013D и С которые мне предлагали - используется для запуска БП.
Пара навесных резисторов решила проблему, блок запустился. На схеме выше это R21, R22. Взял 0,25Вт 39К и 6М соответственно. 6М составил из двух - 3М3 и 2М7.
Спасибо.
гэша
26/10/2015 20:45
Добрый вечер форумчане. Помогите с ремонтом БП Lenovo ADP-90 CD-B 20 V 4.5A. Нужна схема. Фото приложу. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 20:48
И еще, не могу определить Q31 D33 R13 все сгорели.
Andriy920
19/09/2016 16:19
Ваня_СТ писал:
Спасибо.
Спасибо большое,Ваш совет очень помог. Правда поставил резик на 4.7 М с ЗИП. Пока что работает. браво!
Andriy920
19/08/2017 12:41
Подскажите, пжл, что за диоды d3-d4. Спасибо.
Na4Fin
11/09/2026 09:36
Ваня_СТ писал:
vadim3008,
Побуду некрофилом, но:
спасибо тебе, милый человек! У меня в блоке Samsung SADP-90FH B (вполне современном по времени производства) сгорела DAP в версии F, а у меня в наличии была только С-шка. Блок не хотел запускаться, я уже всё вдоль и поперек перепроверил, всё исправно. На выходе 10 напряжение скачет 8-13 вольт, микросхема слегка греется, и никаких импульсов на затворе.
Даташит читал, но чтец ещё тот, видимо :-) нашел, что есть отличия в версиях A, C от версий D, F, но не разобрался до конца.
В общем, вчера построил резистивную цепочку, блок завёлся сразу.
