Сдвиг картинки на экране Aspire ZG5
GnomYD
Сообщение #1 От 16/02/2010 21:55 цитата
У меня справа на экране черная вертикальная полоса полоса, тоесть картинка на экране как бы сдвинута влево, и снизу идет повторение картинки , но при этом, подводя указатель мышки к краю картинки, картинка сдвигаеется по экрану и можно видеть всю катринку. Такое впечатление , что вся картинка просто не вмещается на экран, при этом все сдвинуто влево.Причем он так показывает и в DOS и в виндоусе.
При этом картинка на внешнем мониторе нормальная. Подскажите пожалуйста, в чем дело, как решить эту проблему?
Strike
Strike
Сообщение #2 От 17/02/2010 08:24 цитата
Возможно в DDC матрицы.
GnomYD
Сообщение #3 От 17/02/2010 09:20 цитата
Ты думаешь что в матрице???
А схему можно где то найти?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 17/02/2010 10:12 цитата
GnomYD, схем матриц не в стречал ни разу, да и не нужны они улыбка
Strike
Strike
Сообщение #5 От 17/02/2010 10:23 цитата
Вернее будет наверное EDID матрицы.
Или у ноута нет возможности считать данные, или данные испорчены.
GnomYD
Сообщение #6 От 17/02/2010 10:31 цитата
Как решить проблемму?
может першить?
Odisee
Odisee
Сообщение #7 От 17/02/2010 16:51 цитата
Выставте разрешение рабочего стола, в соответствии с разрешением Вашей матрицы.
ДОБАВЛЕНО 17-02-2010 16:52
1024x600 кажися
Odisee
Odisee
Сообщение #8 От 17/02/2010 23:58 цитата
Упс, про DOS не дочитал, извините. Но все равно может есть настройки типа аппаратного зума, полистайте инструкцию.
GnomYD
Сообщение #9 От 19/02/2010 09:24 цитата
Все вопрос решен, снял флешку, и зашил на программаторе BIOS с рабочего Acerа, все заработало нормально.
Всем спасибо за помощь.
