Сдвиг картинки на экране Aspire ZG5 | |
| GnomYD 16/02/2010 21:55 |
У меня справа на экране черная вертикальная полоса полоса, тоесть картинка на экране как бы сдвинута влево, и снизу идет повторение картинки , но при этом, подводя указатель мышки к краю картинки, картинка сдвигаеется по экрану и можно видеть всю катринку. Такое впечатление , что вся картинка просто не вмещается на экран, при этом все сдвинуто влево.Причем он так показывает и в DOS и в виндоусе.
При этом картинка на внешнем мониторе нормальная. Подскажите пожалуйста, в чем дело, как решить эту проблему? |
| Strike 17/02/2010 08:24 |
Возможно в DDC матрицы. |
| GnomYD 17/02/2010 09:20 |
Ты думаешь что в матрице???
А схему можно где то найти? |
| Sergej 17/02/2010 10:12 |
GnomYD, схем матриц не в стречал ни разу, да и не нужны они ![]() |
| Strike 17/02/2010 10:23 |
Вернее будет наверное EDID матрицы.
Или у ноута нет возможности считать данные, или данные испорчены. |
| GnomYD 17/02/2010 10:31 |
Как решить проблемму?
может першить? |
| Odisee 17/02/2010 16:51 |
Выставте разрешение рабочего стола, в соответствии с разрешением Вашей матрицы.
ДОБАВЛЕНО 17-02-2010 16:52 1024x600 кажися |
| Odisee 17/02/2010 23:58 |
Упс, про DOS не дочитал, извините. Но все равно может есть настройки типа аппаратного зума, полистайте инструкцию. |
| GnomYD 19/02/2010 09:24 |
Все вопрос решен, снял флешку, и зашил на программаторе BIOS с рабочего Acerа, все заработало нормально.
Всем спасибо за помощь. |
