Технология фото и макросъёмки радиоаппаратуры
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 11/05/2009 21:17 цитата
Технология фотографирования и макросъёмки радиоаппаратуры и мелких SMD деталей.
Если у вас нет фота или мобили с фотом.
ТО эти дэвайсы на время у своих знакомых можно взять.
Как фотографировать и способы фотографирования Макросъёмка радиодеталей и радиоаппаратуры.
Часто бывает что нужно показать а не рассказать о той или иной детали.
Есть несколько способов показать всем что у вас есть очень интересное.
1 Это сканер.
Просто сканируем тот или иной объект, качество тут оставляет желать лучшего.
Из-за того что тут фокусное расстояние ни как не подберёшь.
2 Это сканер документов - нет тут не сканер выступает в роли документов а оптическая мышь.
На просторах тырьнета есть программка для сканирования оптической мышью.
Сам лично дааавно её юзал.
Такое сканирование тоже желает оставлять лучшего.
3 Это камера мобильного телефона можно и web камерой.
Только одно маленькое к ним дополнение точнее два.
_а) Это Подсветка, тк чуствительность камер очень мала. (Фонарик или лампа, для общего освещения)
_б) Это маленькая увеличилка, желательно что бы была она по толще. (для фотографирования мелких и SMD элементов)
Для общего плана всего устройства подойдёт просто мобилка с камерой без излишеств.
Для фотографирования мелких SMD элементов нужна неплохая подсветка и увеличилка.
Увеличилку обрамляем толстым проводом-типа подставки получается.
Берём мобилку и обрамлённую проволкой увеличилку и подсветку.
Выставляем фокусное расстояние (Это когда картинка на мобилке получается чёткой а не размытой)
Подсветкой добиваемся правильной освещённости детали, что бы можно было увидеть надписи на SMD элементах.
4 это фотоаппаратом. Обязательном с фотовспышкой или внешней подсветкой.
При фоткании со или без вспышки, Обязательно фот ставим в режим макросъёмки или подбираем расстояние оптимальное для качественной и ЧЁТКОЙ съемки радиоэлементов.
НО стоит учитывать то что нужно иногда и считывать название с радиоэлемента а не только внешний вид.
К сожалению иногда снимки делаете слепыми, даже не возможно внешний вид устройства понять.
Подсветка или вспышка нужна что бы прочесть название с SMD элементов.
Тут мы не видим названия.
Для этого нужно фоткать под определённым углом к элементу.
Что бы было можно прочесть. Иногда даже с виду не возможно просто увидить название и по этому фоткаем под углом.
И тогда получим нужный ракурс и читабельность.
5 Фотографирование с фотоаппаратом и микроскопом.
Бывают такие ситуации когда на деталях нету надписи или надпись стёрта или сомниваетесь в её надписнии.
При условии что данная деталь не нужна и/или есть такая же 1:1
Во всех как правилах микросхемах имеются надписи типа микросхем - название микросхем.
Название микросхемы всегда пишется на кристалле в углу (как правило) или в центре.
Для этого обычно тренируемся на чёмто что бы понять как правильно и где добратся до кристалла.
При стачивании ближе к кристаллу нужно быть аккуратным, тк поверхность крисстала достаточно тонкая и может с лёгкостью снестись вместе с самим кристаллом.
Сам кристалл находится в центре корпуса микросхемы.
Стачиваем и снимаем верхнюю поверхность микросхемы до кристалла.
Далее берём микроскоп и фотоаппарат.
Микроскоп с подсветкой, что бы было можно чётко сфотографировать увиденное.
подсветку сам соорудил и дополнил её к микроскопу.
И мы увидим название микросхем.
Фотоаппарат аккуратно прикладываем но не в коем случае не нажимаем на него, потому как при фокусировке объектив ходит в верх и в низ.
При данном фотографировании нужно выставить максимальное разрешение три или более мегапикселей.
Егерь
Егерь
Сообщение #2 От 24/10/2009 16:44 цитата
M.ix,спасибо за подсказку,обязательно попробую.Да и у меня такой-же Siemens M65,как на фотографиях по ссылке,правда,такую мелюзгу еще не приходилось снимать,но следуя советам,думаю,получится.Сейчас работаю через ремонтный SWITCH,пока не глючит...
PeterS
27МГц forever
Сообщение #3 От 27/10/2009 23:22 цитата
А как правильно фоткать показания осциллографа?
Со вспышкой луча вообще не видно, а без - фотик не может нормально сфокусироваться и цветовой шум очень сильный.
Егерь
Егерь
Сообщение #4 От 28/10/2009 00:29 цитата
Если картинка не бегает,можно попробовать дедовский способ:берешь контрастный или сверхконтрастный УНИБРОМ(меньше всего подвержен вуализации и самый чувствительный).Но сначала надо приготовить проявитель,фиксаж,красный фонарь.Настраиваешь картинку на осцилле,убираешь полностью яркость,включаешь красный фонарь,убираешь все посторонние источники света,достаешь лист фотобумаги и прикладываешь к экранчику.Не двигая бумагу,резко включаешь и выключаешь яркость.Длительность засветки подбирается экспериментально: может быть и пол-секунды,а может и три: зависит от яркости трубы.Далее по технологии фотопечати.Все это справедливо лишь для неподвижной картинки или очень медленной,иначе получится розмазня.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 23:45
К выше сказанному: если найдется старенькая "зеркалка" типа "Зенит" или подобная,фотография может получится отличного качества независимо от скорости передвижения луча,но тут нужна помощь опытного фотографа,знакомого с технологией работы с фотопленками.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 28/10/2009 00:51 цитата
PeterS писал:
Запросто вот так.
подбирая
ISO 400 и более единиц
увеличивая диафрагму 4
увеличиваем время выдержки 30 единиц.
С пыхой получится только так.
Егерь писал:
накой она нужна??? Ей ещё научится нужно что бы вот такие снимки делать.
http://photos.streamphoto.ru/f/a/3/a09cd2f4149c1c306c289e4ece9f63af.jpg
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 28/10/2009 04:49 цитата
PeterS писал:
А отключить вспышку и добавить внешнее освещение (ну, настольную лампу дополнительную включить, что ли?) слабО? Только не прожектор "в лоб" осцу, конечно - иначе ещё хуже, чем со вспышкой, будет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 28/10/2009 06:28 цитата
-20 dB писал:
А для чего?
В некоторых фотах нету регулировок диафрагмы и выдержки а есть регулировка экеспозиции, вот её то нужно
Если очень свето и засвечивает то
в -2.0 и ISO выставить на 100-200 единиц.
Если освещённости мало то все наоборот
экспозицию +2.0 и ISO 400-800 единиц
Так же про баланс белого не забываем.
НЕ забываем фот перевести в макросъёмку.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 28/10/2009 17:37 цитата
m.ix писал:
А для чего?
А как раз для уменьшения уровня шумов в тенях и для обеспечения фотоаппарату возможности наведения на резкость в автоматическом режиме по участкам кадра. Иначе эта сволочь (в смысле, автофокус) пытается настроиться по лучу, и если частота развёртки маленькая, фот "отслеживает" луч... вместе с фокусом.
подмигивание
PeterS писал:
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 28/10/2009 20:10 цитата
-20 dB писал:
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 29/10/2009 11:59 цитата
Съёмка с фотовспышкой.
Работа вспышки с верху
Работа вспышки под углом
Думаю понятно почему нужно фотографировать под углом.
Но иногда именно только с верху при вспышке бывает видна надпись.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 04/11/2009 20:15 цитата
Очередной момент фотографирования
Без вспышки
Со вспышкой.
Со вспышкой невидно подсветки дисплея зато позволяет очень быстрый снимок сделать.
Присмотритесь на вентитлятор.
В обоих случаях он крутится, при работе со вспышкой этого не видно и не заметно.
Strike
Strike
Сообщение #12 От 05/11/2009 18:26 цитата
Так и должно быть, со вспышкой выдержка значительно короче.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 05/11/2009 20:13 цитата
Strike писал:
Об этом я знаю но никто этого может и не видел и не понимает как это покрайней мере выглядит.
Просто нужно учесть где вспышка нужна а где нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 15/08/2010 17:22 цитата
Если нет у вас
мобильника с камерой
фотоаппарата
то тогда можно и сканером
отсканить деталь
http://photos.streamphoto.ru/8/2/0/536f04ec811be6ac41ca69d6c1947028.jpg
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 20/12/2010 04:04 цитата
Дополнительное освещение на фотоаппарат
Дополнительная Светодиодная подсветка
Делаю очередную, чуть по больше но на SMD светодиодах в корпусе 1206
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #16 От 20/12/2010 18:16 цитата
а круче эти все дела сканировать на нормальном разрешении типа вот так
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 20/12/2010 23:40 цитата
Вот так на фотоаппарате это будет выглядеть
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 21/12/2010 02:17 цитата
Результат фотографирования потрахов мобильника при полной кромешной тьме но с этой подсветкой.
http://photos.streamphoto.ru/9/8/2/0735655b98076cd409c632662a77f289.jpg
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 24/12/2010 09:51 цитата
у меня вебка с подсветкой
почемуто всегда фото отдает желтизной
1 настройка камерой
2 в графическом редакторе отредактировать
OlegLOA
Сообщение #20 От 20/01/2011 15:45 цитата
m.ix, а к фотику подсветку чем крепишь? на двухсторонний скотч? идея понравилась улыбка
А светодиоды какие (марка) не знаешь? они очень разные и по яркости и по цвету бывают
А вэб-камеру с разрешением побольше для этих целей использовать никто не пробовал - у некоторых есть встроенная подсветка, правда, качество наверное намного хуже будет
8
