Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO M3438G включается но не стартует | |
| Mr-Prof 21/09/2009 15:15 |
Симптомы -
включается, экран не включается подсветка экрана не включается винт заводится. CD-привод по нажатию кнопки выкидывается не издаёт ни одного звука, кулер не работает (возможно температура не достигнута для включения) радиатор ощутимо тёплый. При вытаскивании батареи, винта, памяти, модуля Wi-Fi - ноль реакции. Следов обугливания/горелого запаха/разводов от залития не обнаружено. До меня не вскрывался - все пломбы целые. По нажатию кнопки включения - моргают лампочки и остаётся гореть только светодиод "ВКЛ" Потом моргает светодиод индикации работы винта и остаётся работать только светодиод "ВКЛ" Разбираем дальше ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 14:22 CD Диск раскручивает, при этом индикатор активности диска работает. ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 14:27 PCB M/B BD P71EN0 REV.C P/N: 37-P71000-C0 |
| Mr-Prof 21/09/2009 16:21 |
Должен ли в данной модели кулер вертеться постоянно?
В данной ситуации кулер стоит. Вариант что он включается при нагреве? ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 15:43 Вытащил видик... Такое впечатление что уже перепаивался чип... либо он жарился на медленном огне. Сейчас будет фото. Не похоже на заводскую пайку ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 15:53
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 15:58 Какие мнения будут? Перегрев/перепайка вручную(пломбы?)/ заводская некачественная пайка? Может отдать в сервисник чтоб прогрели на ИК печке? Йа ушло видик мыть и сушить ![]() |
| Mr-Prof 21/09/2009 20:38 |
Видик отмыт и просушен.
Без видика включается, по прежнему без малейших звуков. У матриц включается подсветка. В остальном картина не изменилась. |
| m.ix 22/09/2009 01:20 |
Mr-Prof, Научись тэгами пользоватся!!!
А то я могу прилепить картину приплыли. http://photos.streamphoto.ru/7/f/f/31de48387a0f6b05abee95c0c2c55ff7.jpg http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| Mr-Prof 22/09/2009 10:41 |
Ок.
Фотки прикреплять просто ссылкой без вставки самой картинки в форум? Вопрос - как определить, мать или видик? Должна ли мать издавать какие-либо звуки при включении? |
| SBA 22/09/2009 13:18 |
1. Заменой ( ну или хотя бы пост карту глянуть)
2. Не обязательно (обычно - нет) |
| Mr-Prof 23/09/2009 10:22 |
SBA
Я больше по обычным стационарным ПК. Там чётко: нет видика? - пищим нет памяти - пищим короче на любой чих есть свой писк. А тут молчит как рыба облёд. |
| vlad520308 24/09/2009 15:37 |
Видюха МХМ похоже сжарилась, иногда замыкают контакты в разъеме от перегрева, посмотри на видюхе следы, одна после правильной установки и выпрямления рамки крепления заработала.
Какая стоит? |
| Mr-Prof 25/09/2009 15:12 |
Заплатили за диагностику и забрали ноут.
Кто-то предложил за 300 грн отремонтировать ![]() |
