ACER E1-510 Z5WE3 Синхронный понижающий регулятор | |||
| Bumik 24/11/2018 10:10 |
Добрый день.
Ноутбук:
Неисправность = не включается При включении индикатор питания загорается на пару секунд и тухнет. При этом постоянное потребление тока = 19V 0.20A ______________________________ Обнаружено что сильно греется "Синхронный понижающий регулятор" - надеюсь я правильно назвал его.
____________________________ Вопрос в том что, пытаясь понять его устройство и переводя датошит я так понял что 4 контакт FB - это обратная связь на которое программируется выходное напряжение, но в данном случаи этот контакт звонится на землю возможно ли что из за этого он греться, а сам он целый .. глупость наверное спрашиваю, но
______________________________ Дело в том что деталь такую я не найду, и заказывать ли мне её с алика. Если она сгорела то что могло быть причиной, а то поставлю и результат такой же будет. ______________________________ или все же рас греется значит ей кердык менять и не думать )))) |
| n max 24/11/2018 10:19 |
выпаять временно эту микросхему и подать в цепь которую она питала 3.3 от внешнего источника и посмотреть ток потребления тогда проще сделать выводы о неиспр микросхемы или что то ещё крякнуло |
| alexsey_84 24/11/2018 10:58 |
Bumik, привет , у тебя может Коза на этой линии после регулятора , вот он и греется !!!n max, тебе правильно советует , проверь ЛБП -ком ! |
| n max 24/11/2018 11:21 |
Ну так закажет автор микросхему отождёт месяц пока она придёт и потом выясниться что ещё мост крякнул(как вариант)шимы сами по себе доволи редко летят |
| alexsey_84 24/11/2018 11:23 |
n max, точно)))))) , привет коллега )) ждём решения автора темы ![]() |
| n max 24/11/2018 11:38 |
Схема этой платы есть в открытом доступе |
| Bumik 24/11/2018 11:47 |
n max, Выпаял .. Но вот на 4 контакте как и был КЗ так и осталось - звонится так же дроссель и рядом канденсаторы.
____________________ Рядом стоит еще такая же микруха " PU402" у нее все совершенно по другому. на конденсаторах КЗ нету, на дроссели так же. ____________________ Подал я через ЛБП питание на 4 контакт с ограничением по току 0.5А нечего не грелось поднял до 1.5 трогаю проц он теплый. Я не понял это что получается в проце беда ? ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 12:50
По этой самой причине и пришел с вопросом ))) |
| n max 24/11/2018 11:50 |
Похоже на это я находил на других форумах сообщения о проблемах с проциком при неиспр. аналогичной вашей |
| alexsey_84 24/11/2018 11:51 |
Bumik, у тебя проц - хаб ? комбайн или ? |
| n max 24/11/2018 11:52 |
Скинуть проц и вернуть обратно шим тогда всё станет ясно |
| alexsey_84 24/11/2018 11:52 |
n max, я так же склоняюсь к неисправному процу ))) |
| n max 24/11/2018 11:55 |
Тут проще уже плату купить благо 80 долл стоит на том же али замена проца дороже станет |
| Bumik 24/11/2018 12:02 |
ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 13:06 Рядом около дросселя есть жампер "J401" расспояв его кз ушло - получается 100% проц |
| alexsey_84 24/11/2018 12:30 |
Bumik, думается что так )))
ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 13:31
ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 13:32 Bumik, вариант с покупкой платы , рентабельнее ![]() |
| Bumik 24/11/2018 12:37 |
Спасибо, за уделенное внимание ![]() |
| alexsey_84 24/11/2018 12:52 |
Bumik, ![]() |
