SONY PCG-1G1N большая проблема с дисплеем | |||||
| Стрелец 05/10/2006 09:59 |
В дисплей уперли что-то горячее и получилось вот что (на фото).
Всё показывает, за местом расплава только нет картинки в удалении 1,5 - 2 мм. Но самое плохое, что дисплей "понимает" это место как "точку" касания стилусом, и курсор прилип к нему.... Работать нельзя... Возможно ли что-то сделать своими руками? И вообще, лечится ли это? Главное, чтоб стилус туда не убегал постоянно. |
| d2o 05/10/2006 10:22 |
Стрелец, ну перепутали матрицу с пепельницей - ничего не поделаешь
Только замена! |
| Стрелец 05/10/2006 12:46 |
Буду рад, если подскажете где их делают |
| d2o 05/10/2006 13:06 |
Стрелец, вам дорога в АСЦ Сони - только у них есть замена (за большие деньги) |
| m.ix 05/10/2006 13:58 |
Стрелец,
Есть чуть дешевле вариант. Ищешь такой же битый. по желанию. Отклеиваешь верхнюю часть (или маленький кусочек-ну типа хирург) Вырезаешь этот горелый кусочек и наклеиваешь кусочек с того от чего снял верхнюю плёнку. Возможно что лучше обе плёнки сменить переднюю и заднюю целиком. При наклейки не перепутать местоположением. |
| Стрелец 05/10/2006 14:05 |
Я хотел проще - программно отключить стилус и оставить управление только мышкой, она там имеется.
Но пока стилус "зажат", сделать ничего программно нельзя.... А насчет замены "кусочка" - как там идет распознавание места нажатия стилусом, что с чем контачит и где - за матрицей или над ней? |
| m.ix 05/10/2006 15:03 |
Тады только замена в сервис центре. |
| Стрелец 05/10/2006 15:38 |
В общем, сделал пока так: приподнял плёнку слегка, отключил стилус и поставил USB мышку. Работать уже можно.
А под местом прожига всё равно белое пятно - пиксели не управляются и просвечивает лампа насквозь... Можно попробовать плёнку вырезать, чтоб стилус включить, но как бы не запороть матрицу. |
| m.ix 05/10/2006 15:46 |
Это как раз из-за прожжонной плёнки с двух сторон. Стекло в порядке. Попробуй от цифровых часиков снять плёночку и посмореть на эту прогарину.
Матрицу не запоришь она стеклянная, по верх её находится чуствительная сетка для стилуса. |
