Compaq Armada V300 нет подсветки (РЕШЕНО) | |
| ИгорьG 20/12/2010 18:02 |
привет всем!
Нет подсветки, если подсветить изображение есть. Разобрал, питание приходит на инвертор, не просаживается, но без схемы не знаю, где какое должно быть
Может какие советы будут? Транзисторы проверил, некоторые звонятся, некоторые нет, может полевики? SMD по маркировке еще не искал. Кондер заменил, результата нет. Единственный электролит проверил ESRом, утечки нет. 2 микры, одна LM393, вторая 8 ног, маркировка 5001С, даташит на нее не нашел. Зарание благодарен за помощь. |
| Sergej 20/12/2010 23:15 |
ИгорьG, другую, исправную лампу к инвертору, для начала |
| ИгорьG 20/12/2010 23:43 |
Sergej, спасибо за помощь, я тоже к такому варианту додумался, на днях проверю. отпишусь |
| ИгорьG 22/12/2010 18:26 |
пробовал с другой панелью, но не уверен что та панель рабочая, ничего не изменилось. Но все же думаю дело в инверторе, на транзисторах которые стоят перед трансформатором, 0,45 вольта, я думаю там больше должно быть, хотя и не уверен. Маркировка на них 828 пока не нашел, что за транзисторы. Буду рад советам ![]() |
| Sergej 22/12/2010 22:36 |
ИгорьG, как правило, на них питание заводится, возможно, через транс. |
| ИгорьG 23/12/2010 11:24 |
Sergej, , случайно проверил дроссель, на ферритовом кольце намотан, не звонится. Оказывается небыло контакта с пайкой, то есть пайка на месте, а ногу как бы оторвали. припаял, все заработало только вот интересно, ногу никто не отрывал конечно, как она отпала? Такое ощущение, что просто сгнила. |
