Не включается ноут iru 3314l | |||
| last 10/02/2007 07:13 |
подключаю питание от сети, лампочка зарядки очень тускло горит, разобрал гарелова ничего невидно , 19в на мамку приходит, незнаю что делать, подскажите[/b] |
| Iwan 12/02/2007 11:04 |
а сам акамуль в порядке, проверь на него что-нить приходит! |
| alexon 16/02/2007 22:14 |
А разве ноут без аккумулятора не работает? |
| Iwan 19/02/2007 12:03 |
alexon,
не все, есть модели, которые только от него работают от акамуля, а внешний БП используется только как зарядка. |
| alexon 19/02/2007 17:28 |
Приму к сведению Iwan |
| Stee1 21/02/2007 20:51 |
берешь мультиметр и по дрогам питания, проверяй дорожки, пайку, межслойные соединения, низкоомные сопротивления и стабилизаторы наверняка есть какиенить 78хх или 79хх, заодно на предмет высохших емкостей. Принцип такой если на плату приходит питание, значит оно комуто надо, если не работает, то значит кудато не дошло. Дерзай.Удачи |
| SBA 23/02/2007 02:37 |
Народ вы что прикалываетесь - какие 78ХХ в ноуте? Я ковырял их еще с 286 до мобильных пней и атлонов - отродясь там такой фигни не было. А ноут неси в сервис- целей будет.А уж ежели решил сам то начни с преобразователей питания типа MAX**** ног от24 до 48 а вокруг куча мелких полевиков о 8 ногах. |
| Sushkin 22/12/2010 20:46 |
Увж.(мона я не буду писать все буквы и все запятые) SBA, может встречались с IRU BRAVA-7154. Проблема с управлением питания (imho) т.к. по подаче питалова от АКБ или БП на преобразователях (два комплекта) есть 3,3V и 5.0v -далее нжимаем кнопку "ВКЛ" - диод вспыхивает за это же время напруга 5V и 3,3V падают до 0. Просьба , всех читавших смообщитть мнение. Спасибо!! |
