Закирпичил планшет Билайн таб 2. | |
| vvacha 19/11/2016 12:51 |
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Помогите "разкирпичить" планшет билайн таб 2. Я хотел рутировать систему. На ютюбе нашёл видео про то как мне это сделать.
После перепрошивки рекавери планшет перестал включаться и заряжаться ... не реагирует на зарядку. В процессе перепрошивки рекавери я столкнулся с парой проблем. 1-е. Не ставились дрова на выключенный и подключённый к компу планшет (В диспетчере задач не определялось устройство). На включённый планшет дрова стали. 2-е на видео при прошивке рекавери всё прошилось баз замечаний. а я получал ошибку "pmt changed for the rom it must be downloaded".. в процессе решения я наткнулся на видео в котором эта ошибка решается путём форматирования девайса . вот видео. Ну и конечно же я форматнул планшет и перепрошил рекавери. И больше планшет не загрузился. P.S. windows 7 SP Flash Tool v5.1416.00 планшет Билайн таб 2 (такой же как и на видео). я думаю это произошло из за форматирования. может быть как нибудь можно вернуть его к жисни с помощью SP Flash Tool прошить на него прошивочку базовую?????????????????????????? https://www.youtube.com/watch?v=00P2oSoAhFI https://www.youtube.com/watch?v=XfIK-LHW6Zk[ |
| n max 19/11/2016 13:36 |
Как девайс на данный момент определяется компом? |
| uzer2013 19/11/2016 20:25 |
Посмотри какой МТК проц под нево и качай прошивку
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 19:27 Сорри, МТ Проц |
| vvacha 20/11/2016 12:10 |
Когда подключаю (выключенный) планшет к компу в диспетчере задач определяется MediaTek Preloader USB VCOM (Android) (COM6). и сразу же пропадает и через 10 секунд всё повторяется --> появляется и пропадает и так до бесконечности...
в flash tool при этом пожно прошивать и форматировать его ... форматирование и перепрошивка рекавери проходит без замечаний.... загрузка доходит до конца и появляется зелёная галочка. но планшет не включается ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 12:16 проц МТ 6582 ... через flash tool шить? я правильно понял? ... по другому же никак не получится |
