не включается ноутбук Depo Vip C8511
yur64
Сообщение #1 от 17/08/2010 21:28 цитата
Здраствуйте поскажите проблема в следующем при включении ноутбука вентилятор работает секунд на 10 потом все выключается сильно греется процессор снял кулер и процессор все равно при включении 10 секунд и выключается.проблема с процессором или нет не пойму.
oktay
oktay
Сообщение #2 от 17/08/2010 22:00 цитата
А замеры напряжений ?
kolyan0279
Сообщение #3 от 25/08/2010 14:39 цитата
Слишком мало информации... Похоже на мост, хотя причин может быть масса, в том числе и перегрев.
