не включается ноутбук Depo Vip C8511 | |
| yur64 17/08/2010 21:28 |
Здраствуйте поскажите проблема в следующем при включении ноутбука вентилятор работает секунд на 10 потом все выключается сильно греется процессор снял кулер и процессор все равно при включении 10 секунд и выключается.проблема с процессором или нет не пойму. |
| oktay 17/08/2010 22:00 |
А замеры напряжений ? |
| kolyan0279 25/08/2010 14:39 |
Слишком мало информации... Похоже на мост, хотя причин может быть масса, в том числе и перегрев. |
