Ноутбук Dell inspiron 3521 - обойти дисплей.
svm5591
Сообщение #1 От 01/03/2023 16:52 цитата
Дисплея нет. Подключаем дисплей с донора - всё исправно, в т.ч переключается на HDMI. Без дисплея, как и положено пищит 8 раз и не грузится. Как обмануть систему, чтобы работать по HDMI при отсутствии дисплея?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 01/03/2023 17:03 цитата
svm5591, BIOS поднастроить не? Там же есть пункт куда первоначально выводить изо! Вот и надо выбрать, что бы изо выводить на ,,внешку,, и всё!
Сообщение #3 От 01/03/2023 17:45 цитата
Флешку с матрицы припаять на SDA SSI-биос будет думать что матрица есть
ДОБАВЛЕНО 01/03/2023 17:47
FreddikMerfi писал:
не прокатит биос сначала смотрит есть ли панель,а потом думает куда выводить изо
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 01/03/2023 17:57 цитата
n max, что то не так давно, месяча 2 назад на двух ноута АСЕR проканало такое и никаких манипуляций не потребовалось! Битые матрици, петли и остальную рень вплоть до шлейфов скинул полностью, подкинул донора на время, выставил в БИВИсе что надо и всё работает. Автоматом при старте выводит на внешку и всё ОК.
Сообщение #5 От 01/03/2023 18:59 цитата
У деллов и хьюлетов биос поумнее будет,с асером согласен такое прокатит там если нет матрицы кидает изо на вга-я так платы проверял после ремонта-цеплял внешний моник и смотрел признаки жизни,потом ставил в корпус(так удобнее).
У этих же биос смотрит ответ матрицы по квадратной шине и если он есть идет дальше если нет то стоп с соотв кл-вом пиков в бузер.
Так что приходилось снимать флешку с битой матрицы и паяться 4 мя проводками к разъёму лвдс на материнке.
svm5591
Сообщение #6 От 01/03/2023 22:46 цитата
Спасибо. Понятно. БИОСом конечно сразу пробовал, Не катит, продолжает пищать. А вот на разъёме и схеме посмотрел, да, есть такой на 35-й EDID_DATA_LCD. Так в том и загвоздка, что нету той ПЗУ. Голый шлейф остался. Может прошить чего нибудь и припаять к разъёму, но что и чем прошить - темнота. Придётся поискать с донора какого нибудь разбитого.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 02/03/2023 14:36 цитата
n max, прикольно. Не встречал такое пока что. Лежит DELL старый, лет 10 ему, надо попробовать будет на досуге для саморазвития.
Сообщение #8 От 03/03/2023 18:37 цитата
svm5591 писал:
Прошивки матриц есть в инете на ноутбучных форумах.Где то и у меня коллекция была по марке панели можно найти.Или пишите марку панели гляну у себя
ДОБАВЛЕНО 03/03/2023 18:41
Хотя для делла любая прошивка подойдёт лишь бы ответ был по шине,хьюллеты ещё и список панелей имеют в биосе с которыми будут работать,но он не пищит если не та панель тупо нет кина
