BOBA258
После разборки-сборки порвал шлейф. Бук покупал б\у, дали в нагрузку шлейф. На-сколько смог прозвонил, по контактам попадает - поставил. Теперь такая картинка.
Такое впечатление, что кадровой нет, но сигнал-то в цифре идет.
На шлейфах не прозвонился 3 и 4 конт 20-ти конт разъема и 1 контакт 15-ти конт (инвертора). На старом (что не в обрыве) звонились также. Нашел закономерность 35 конт с компа : с 1 по 20 на 20-ти конт по-порядку, с 21 по 35 на инвертор, тоже по-порядку.
На старом были цифры 14.1 на новом 13.1
Помогите советом, где искать?
Trinadcatiy
Где ггде, в шлейфе
У деллов обычно каждый роводок шлейфа идет в экранчике, типа коаксиала, так что ему в обрыве быть необязательно, достаточно на землю коротить
Шлейфов запасных просто так не бывает, если не у мастера по ноутам покупали (а тот не отдаст )
Инвертор не приписывайте, раз матрица засветилась то он не причем
Рекомендую искать новый шлейф, можно с этим конечно потрахаться или МГТФ-ом развести, но геморройно это на деллах, больно шаг на маме мелкий.
Если уверены что шлейф, а то мож матрица?? Чего ваще полез-то??
От Вам по матрицам инфа http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Питание проверьте на матрице, не прыгает ли? |
BOBA258
Ноут из штатов. Экран не фиксировался, чел прикупил заодно шлейф, с ним мне и продал поскольку не видел в нем ценности.
Шлицы на петлях провернулись и я полез их зафиксировать, когда собилал шлейф выпадал из фиксатора (стальная скобка) его и поджал вот на сгибе шлейф и лопнул. Забыл сказать кроме проволдов на инвертор оборвалось питание на матрицу 1,2 конт. и еще в процессе поиска неисправности случайно сдернул шлейф с мамки на влюченном. Может что-то выгореть при этом? |
Trinadcatiy
Ну и чего ж Вы хотите, уверены в себе - восстанавливайте контакты, дальше видно будет, не уверенны - лучше сразу в сервис - так дешевле.
При вырывании шлейфа из мамы никогда ничего не горело, но Ваш шлейф неисправный, оттого предполагать что и как сложно |
BOBA258
А какой сигнал отвечает за кадровую или как там его? Извините за неграмотный вопрос, не знаю как правильно спросить, потому выражаюсь как по КРТ монитору. Может на плате мониторе что-то конкретно посмотреть подскажете? Шлейф который новый - целый. Сервис не панацея, ноут 100 дол., дешевле этот на запчасти и еще один прикупить, а нужен именно старый с железным СОМ портом, а лучше с двумя
На внешний монитор работает нормально. |
Trinadcatiy
да нет там кадровой, совершенно иная организация, http://interfaces.by.ru/lvds.htm
Проверить, доходит ли питалово до платы матрицы и в каком оно виде
Ну ежели обладаете мегаосцилом можете на LVDS полюбоваться  |
BOBA258
Trinadcatiy, Благодарю за подсказку и поддержку!
Вся проблема была в "новом" шлейфе,- оборвана дорожка №15 ( +LVDS differential clock input) 20-ти конт разъема. Сейчас все ОК, пишу с него.
Еще нужно даташит на FDC37N958FR для организации второго СОМа вместо ИК, может подскажете методу как это сделать? Нужен 2-й СОМ в DOSе! |
Trinadcatiy
