Ноутбук ACER. Стоит Виста, хочу ХР - не видит винчестер. | |||
| prok 26/01/2008 22:33 |
Всем здоровья! Такая проблемка. На ноутбуке хочу поставить ХР. Ставлю загрузку с сидюка. Відает что не найден винчестер. Понимаю что-то сдровами между вистой и окнами. Система запрашивает при установке если нужно спецдрайвера нажми там чего-нибудь. А где взять єти дрова и как их подсунуть при усиановке оси. Просветите пожалуйста. Буду очень благодарен. |
| navd 27/01/2008 13:59 |
Посмотри: "Всем, кто собирается ставить Windows XP на свой ноут!!!"
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=129485 |
| Трям 27/01/2008 15:47 |
Не парьтесь.. в АсЁре в БИОС-е поставьте режим IDE для жёсткого диска и будет Вам счастье.. если нет, то качаете NLite и интегрируете драйвера 965-го чипсета в дистрибутив - получаете универсальный дистрибутив под ЛЮБЫЕ платформы на Intel 965.. никаких дров Вы в скрытом разделе НЕ найдёте - не тратьте всремя.. качайте дрова с сайта производителя Ноута, или с сайтов производителей чипов.. |
| m.ix 27/01/2008 21:34 |
prok,
Неплохо бы полное название твоего бука в названии и в самой теме писать! А винт какой? IDE или SATA? |
| McARIS 27/01/2008 23:02 |
http://www.acer.ru
Далее жмешь чего там у тебя-Нотбук или Обычный,потом Сервис и Поддержка,потом Драйверы и утилиты.И ищешь по названию мод.На англ.языке.Всем кому помогло ПРивет.А винчестер то надо было прогой какой нить форматнуть и загрузочн сделать.Да это в других темах смотри. ДОБАВЛЕНО Вс 27 Янв, 2008 22:04
| m.ix 27/01/2008 23:38 |
Для этого нужно узнать модель или определить по характеристикам железа частота проца память и тп |
| prok 28/01/2008 23:33 |
Всем огромное спасибо! Проблема решена! По сноске - "Всем, кто собирается ставить Windows XP на свой ноут!!!"
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=129485 дана отличная инфа, особенно по ACERам. Спасибо navd !!! |
| m.ix 28/01/2008 23:58 |
prok, И что у тебя за Acer??? |
| saniek62 29/01/2008 22:46 |
Вот и я не удержался.Так как PMне хотит работать с асёровскими банками,поступаю проще,Запускаю установку XP,форматир в NTFS весь диск,установку прекращаю,потом PM делаю что надо.А по поводу (видимости винта),есть дистрибутив ZverCD V7.7.7 август 2007,ни какого гемороя,там практически все дрова под винты,плюс куча прог.Пока было штук с десяток Асёров,всё ровно и красиво.Да забыл это все несут с Висты на XP.Но это другая тема.С уважением |
