[РЕШЕНО] Ноут Compaq Armada M700_P-3_196_20-дефект или.. | |
| БМК-Миха 02/11/2008 08:19 |
Ноут Compaq Armada M700_P-3_196_20.
Взял с нерабочей батареей,. Включается нормально ,когда батарея установлена.При снятой батарее и подключеном адаптере мигают оба индикатора и никакой реакции на кнопки включения. Прошу объяснить,это нормально или есть дефект,и что можно ожидать далее при установленной нерабочей батарее(будет ли включаться в дальнейшем нормально). Брал на условиях теста дома,если что,можно вернуть С уважением ,Михаил ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 09:47 Вопрос решен.Переключил в настройках с портативного на настольный ,и ОК |
