Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать
григорий
григорий
Сообщение #1 От 18/01/2013 02:36 цитата
Доброе время суток !
Имею перед собою Аппарат MSI GR620
Model no -MS1681
Сам аппарат конечно же мёртвый !!!
При подаче питания от адаптера, идёт дым с уже сильно выгоревшего транзистора (не возможно опознать надпись на корпусе !) PQ27 Рядом стоит PQ24 - SIR466 как я понимаю питание проца
PQ24 - R466 померял тестером на плате а он в коротком -0.25 ом ну думаю нашёл от чего и сгорет PQ27
Поднял обоих с платы , PQ27 -развалился в руках а PQ24 - R466 оказался целым !
Пробывал ставить 59N035 - вместо сгоревшего PQ27- тишина(не включается и не греется
помогите опознать.опознатьPQ27 ,
SBA
SBA
Сообщение #2 От 18/01/2013 14:06 цитата
R466 - это маркировка PQ24?
григорий
григорий
Сообщение #3 От 08/02/2013 19:21 цитата
Материнка MS 16811 rev 1.1
проц умер !!! заменил ...
вместо выгоревшего PQ27 поставил 7686..( замерял напряжение со снятым процем-1.8 вольта после транзистора ) при включении сгорает сразу ... подал с лабороторного блока питания 1.8 вольл после PQ27 . Комп заводится и работает правда потребляет 6.5 ампер этих 1.8 вольт и греется PQ24 - R466 до 70 градусов
вот теперь думаю либо я не то в аналоги пихаю хотя по мануалам годятся в аналоги либо что то ещё есть по питанию ...
SBA
SBA
Сообщение #4 От 09/02/2013 01:11 цитата
У вас еще много i5 для экспериментов? Питать цепь проца с одним снятым транзистором от лбп в 1.8в....Слов нет....Ну хоть бы почитали что-нибудь о работе Шим контроллеров, в особенности процессорных, например ISL62882...Кстати PQ27 с вероятностью 99% - SIR472DP-T1-GE3-HF....
григорий
григорий
Сообщение #5 От 09/02/2013 12:40 цитата
Я питаю не сам проц по питанию самого проца сторит куча транзисторов и первый из них PQ24-R466 как я понимаю если вы знаете какой стоит
PQ27 с вероятностью 99% то у вас вероятно и схема имеется ..... так я явно не имитирую шим контролеры а пытаюсь имитировать транзистор PQ27 N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
И как я понимаю если я бы что то делал не так то компьютер не заводился бы .может я конечно чегото не понимаю , да и схемы нет тоже ....
ДОБАВЛЕНО 09-02-2013 13:00
Понимаю о чём теперь разговор! Стоит у меня ISL62881HRTZ ...И как я понимаю она и управляет PQ27 и PQ24 .... То есть есть вариант что сама ISL62881 тоже может быть проблемной ...
А можно кусочик схемы этого узла ???? улыбка
SBA
SBA
Сообщение #6 От 09/02/2013 22:28 цитата
Именно MS 1681 у меня нет, но наиболее близкая из найденных в инете - MS-168A
  MSI MS-168A_R0A.pdf  1.93 МБ  Скачано: 2227 раз(а)
григорий
григорий
Сообщение #7 От 10/02/2013 00:55 цитата
посмотрел ... на 42 странице немного похожий узел .. только шим контролер отличается (у меня ISL62881HRTZ) и транзисторы PQ38 и PQ39 ну вот и подава LL 1.8 вольта (при выпаянном PQ27 то есть я и имитировал напряжение которое выдает и контролирует шим ) ...правда на этой схеме LL1.5 вольта
Просто без проца я запускал этот узел, правда нет под рукой SIR472DP , я вместо него пытался ставить 7686... и замерял напряжение - оно было 1.8 вольта ...но как только я ставил проц, то PQ27 горел в короткое ... вот и получается что либо шим гадит, либо 7686 не годится в аналоги ..
нужно искать ISL62881HRTZ недовольство, огорчение
SBA
SBA
Сообщение #8 От 10/02/2013 01:08 цитата
1.8 в на проц - много, кроме того, напряжение нужно мерять не на транзисторе а на фильтрующих емкостях за катушкой - иначе тестер - хз что покажет - там высокочастотный импульсный сигнал. Кроме того - напряжение на проце - величина плавающая, и чаще всего регулируется самим процом. Кстати по пдф на ISL62881HRTZ - она в принципе не умеет давать больше чем 1.5в
григорий
григорий
Сообщение #9 От 10/02/2013 01:38 цитата
Можно ли SIR472DP поменять на SI7686DP или что ещё можно подкинуть вместо него ... у нас проблемма с приобритением SIR472DP
  si7686.pdf  466.96 КБ  Скачано: 684 раз(а)
  sir472dp.pdf  472.35 КБ  Скачано: 563 раз(а)
