Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать | |
| григорий 18/01/2013 02:36 |
Доброе время суток !
Имею перед собою Аппарат MSI GR620 Model no -MS1681 Сам аппарат конечно же мёртвый !!! При подаче питания от адаптера, идёт дым с уже сильно выгоревшего транзистора (не возможно опознать надпись на корпусе !) PQ27 Рядом стоит PQ24 - SIR466 как я понимаю питание проца PQ24 - R466 померял тестером на плате а он в коротком -0.25 ом ну думаю нашёл от чего и сгорет PQ27 Поднял обоих с платы , PQ27 -развалился в руках а PQ24 - R466 оказался целым ! Пробывал ставить 59N035 - вместо сгоревшего PQ27- тишина(не включается и не греется помогите опознать.опознатьPQ27 , |
| SBA 18/01/2013 14:06 |
R466 - это маркировка PQ24? |
| григорий 08/02/2013 19:21 |
Материнка MS 16811 rev 1.1
проц умер !!! заменил ... вместо выгоревшего PQ27 поставил 7686..( замерял напряжение со снятым процем-1.8 вольта после транзистора ) при включении сгорает сразу ... подал с лабороторного блока питания 1.8 вольл после PQ27 . Комп заводится и работает правда потребляет 6.5 ампер этих 1.8 вольт и греется PQ24 - R466 до 70 градусов вот теперь думаю либо я не то в аналоги пихаю хотя по мануалам годятся в аналоги либо что то ещё есть по питанию ... |
| SBA 09/02/2013 01:11 |
У вас еще много i5 для экспериментов? Питать цепь проца с одним снятым транзистором от лбп в 1.8в....Слов нет....Ну хоть бы почитали что-нибудь о работе Шим контроллеров, в особенности процессорных, например ISL62882...Кстати PQ27 с вероятностью 99% - SIR472DP-T1-GE3-HF.... |
| григорий 09/02/2013 12:40 |
Я питаю не сам проц по питанию самого проца сторит куча транзисторов и первый из них PQ24-R466 как я понимаю если вы знаете какой стоит
PQ27 с вероятностью 99% то у вас вероятно и схема имеется ..... так я явно не имитирую шим контролеры а пытаюсь имитировать транзистор PQ27 N-Channel 30-V (D-S) MOSFET И как я понимаю если я бы что то делал не так то компьютер не заводился бы .может я конечно чегото не понимаю , да и схемы нет тоже .... ДОБАВЛЕНО 09-02-2013 13:00 Понимаю о чём теперь разговор! Стоит у меня ISL62881HRTZ ...И как я понимаю она и управляет PQ27 и PQ24 .... То есть есть вариант что сама ISL62881 тоже может быть проблемной ... А можно кусочик схемы этого узла ???? ![]() |
| SBA 09/02/2013 22:28 |
Именно MS 1681 у меня нет, но наиболее близкая из найденных в инете - MS-168A |
| григорий 10/02/2013 00:55 |
посмотрел ... на 42 странице немного похожий узел .. только шим контролер отличается (у меня ISL62881HRTZ) и транзисторы PQ38 и PQ39 ну вот и подава LL 1.8 вольта (при выпаянном PQ27 то есть я и имитировал напряжение которое выдает и контролирует шим ) ...правда на этой схеме LL1.5 вольта
Просто без проца я запускал этот узел, правда нет под рукой SIR472DP , я вместо него пытался ставить 7686... и замерял напряжение - оно было 1.8 вольта ...но как только я ставил проц, то PQ27 горел в короткое ... вот и получается что либо шим гадит, либо 7686 не годится в аналоги .. нужно искать ISL62881HRTZ ![]() |
| SBA 10/02/2013 01:08 |
1.8 в на проц - много, кроме того, напряжение нужно мерять не на транзисторе а на фильтрующих емкостях за катушкой - иначе тестер - хз что покажет - там высокочастотный импульсный сигнал. Кроме того - напряжение на проце - величина плавающая, и чаще всего регулируется самим процом. Кстати по пдф на ISL62881HRTZ - она в принципе не умеет давать больше чем 1.5в |
| григорий 10/02/2013 01:38 |
Можно ли SIR472DP поменять на SI7686DP или что ещё можно подкинуть вместо него ... у нас проблемма с приобритением SIR472DP |
