Контроллер заряда BQ24751ARHDR вариант замены
Andrey.ron
Сообщение #1 От 25/11/2018 17:08 цитата
Друзья!
Контроллер ёк вместе с ключами. +BAT в КЗ
Подскажите пож. можно ли заменить BQ24751ARHDR на BQ24751A.
Серия BQ24751 большая. Даташит на них один. В нём различий между буквенными индексами не узрел.
Подозреваю, что прошивки слегка различны. Но не уверен. А хотелось бы уверенности.
BQ24751, BQ24751А и проч. буков как грязи, BQ24751ARHDR нужно заказывать.
Тыкнете в харю знанием чем отличаются ))) или где порыть инфу.
Заранее спасибо![/u]
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 25/11/2018 17:33 цитата
Andrey.ron, нужно смотреть даташит , могут итличатся расположением ножек по сигналам) И счего так уверен что шим мёртв?КЗ на линиях ещё не значит что он виновник ) убери для начала короткое , а так можно и всё на плате поменять смех
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 18:35
Andrey.ron, Замеры мы за тебя делать будем? голливудская улыбка смех браво!
Сообщение #3 От 25/11/2018 18:00 цитата
На стр 33 даташита написаны их отличия смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 От 25/11/2018 18:04 цитата
n max, точно коллега классно! браво!
Andrey.ron
Сообщение #5 От 25/11/2018 18:25 цитата
alexsey_84
KIWA7/A8.
Как загрузить не знаю. Но в открытом доступе есть.
Там где рыл, отдельно даташит на BQ24751ARHDR не нашёл. Везде вываливается даташит на BQ24751A
Первоначально ноут был с диагнозом работает только от аккумулятора. При подключении адаптера на секунд 30 появлялась индикация заряда и пропадала. Ток потребления от адаптера был 40 мА. Адаптер исправен и проверен.
Далее знакомому настоятельно порекомендовал отправиться с ноутом в сервисный центр ибо ноуты не моё и лень.
Прошёл месяц. Растерянный знакомый с диагнозом из сервис центра "не могут ничего сделать" и с сумкой "сделай сам" с распотрошённым телом. Шлейфы отключены.
Жалостный вид и просьба - посмотри.
Первая же проверка показала у принесённого тела после всех перепитий на B+, BAT+ в КЗ. Начал возню.
Расслюнявил PJ301. КЗ с B+ Ушло. На BAT+ осталось (0,5ом). После дальнейшего обследования тестером и откидывания
Очень похоже, что неисправна BQ24751ARHDR и(или) пробиты вторичные ключи PQ303 и PQ305 (на обоих Drain-Source по 0,5 ом) (кстати по схеме SI7326DN-T1-E3, а в реалии стоит разнобой. PQ305-AON7702A. PQ303- AON7408. Страннова-то это у них Gate-Source Voltage сильно разный и между собой и с указанными в схеме SI7326DN-T1-E3. И ток.). Соб-но далее рыть смысла нет, напруги мерить пока стрёмно.
Решил сначала с КЗ разобраться заменой, вместе с контроллером, ну а уж потом дальнейшие шаги предпринимать.
Ну а ключи буду на родные менять.
Собс-но растеряшка посетила только по контроллеру. С различием в буквенных индексах.
Сообщение #6 От 25/11/2018 18:33 цитата
Снять ключи зарядки и bq24,далее подать на B+ напругу(можно сразу на клеммы акб) 12-18вольт и глянуть включаемость мож там ловить уже нечего
Andrey.ron
Сообщение #7 От 25/11/2018 18:44 цитата
Спасибо за здоровую толику пессимизма )))
Попрошу остальные части набора принести, чтоб визуализировать результат. По времени где-то с недельку будет...
И правильно тебя понял с даташитом, что отличия только в пакинге и безсвинцовой зелёности?
А то их продают отдельно с буковами. И такой и сякой и этакий. Это смущает.
И спасибо за отклик.
Сообщение #8 От 25/11/2018 18:51 цитата
Я в на месте вашего знакомого если бы мне так угандощили ноут в невключайку с бейсбольной битой в сервис прошёл за ноутом.
Да б.п. проверен как подмигивание на другом девайсе
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 От 25/11/2018 18:52 цитата
Andrey.ron, Если плата была в сервисе, отсюда следует то что скорее всего Шимку меняли , ключи проверялись тоже ) И должны были выдать заключение и ремонте или о неремонтопригодности) Посмотри , бывает что Шим криво ставят ,приходилось исправлять ) может ножки закороченны.!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 19:54
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 19:55
n max, да ты прав , такие сервисы в топку смех
Andrey.ron
Сообщение #10 От 25/11/2018 19:17 цитата
))) Знакомый решил не искать лёгких путей. Как я выяснил, он нашёл знакомого, в свою очередь, у которого знакомый работает в сервис-центре (Это т.ск. рекомендация!). Далее через ентого знакомого и произошла передача тому знакомому.
И обратный возврат. С обрывком бумажки, на которой было написано SN 608098. Что, видимо, должно было указывать на PU401, которая по схеме ISL6237, а на теле RT8206B. Даже не хочу эти ребусы разгадывать и их описывать.
По БП: заведомо исправный использовался вместо (результат тот же), родной на другом ноуте тестили - отлично.
Ну и с лабораторника на замер: просадка / ток запускали. БП точно исправен.
alexsey_84
Если и меняли шимку, то о-о-чень квалифицированно. Потому как какие-либо следы замены отсутствуют. Замена топорная видна на PQ304 (перепроверена и по уму снова впаяна), Видно топорные вмешательства, когда лазили по PR-кам и PL-кам.
На этом фоне, если и были замены контроллеров и ключей PQ303 и PQ305, выглядит как фантастический диссонанс.
Кстати: Пришла мысль.А может и не было никакого сервиса. Знакомый мож проколхозил или сам или где-нибудь с пионерами в гараже... Ладно. Принесёт остальные куски, там будет видно.
Спасибо, ребята!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 От 25/11/2018 19:33 цитата
улыбка
Andrey.ron
Сообщение #12 От 27/11/2018 22:30 цитата
Уважаемый n max!
Сорри за вынужденное обращение. Глаза протёр в поисках как отметить тему "РЕШЕНО" (ибо ответ на поставленный в теме вопрос получен), а тема болтается открытой, как не не скажу что )))
Весь чешусь если что-то в подвешенном состоянии.
В теме "Центр связи и информации" узрел, что отметку "решено" ставит модератор. Если это актуально до сих пор, то поставь пож. этот признак.
Или подскажи (если это уже реализовано) - как это сделать мне самому.
Если что-то будет необычное в ремонте данного ноута , отпишусь тут.
Ещё раз спасибо, ребята, за конструктив! Вытащили из дурацкого спотыка )))
Сообщение #13 От 27/11/2018 22:48 цитата
Редактируем своё первое сообщение там можно редактировать заголовок темы и дописать решено,а модераторы потом закроют
Andrey.ron
Сообщение #14 От 28/11/2018 03:06 цитата
Спасибо! Понял. Сделал!
Andrey.ron
Сообщение #15 От 26/01/2019 14:12 цитата
Для окончательного закрытия темы, решил выложить результат.
Вчера наконец-то получил з/ч. Отзвонился. Оперативно притащили тело.
Произведена замена ключей PQ303 и PQ305 на штатные по мануалу SI7326 и, что б 2 раза не подходить (ибо ключи горят не просто так), замена контроллера PU301 (BQ24751A).
После предварительных необходимых проверок и тестов, Ленова собран и бодро зашевелил чреслами.
Работает штатно, адаптер видит, заряд идёт. Основные напруги, те, куда не лень было дотянуться замерить - в норме. Знакомый в оргазме.
ПЫСЫ: Так и не допёр, какие проблемы с ремонтом могли возникнуть в сервисе. Какая-то элементарщина. (Знакомого изощрённо пытал - он не лазил в него..)
ПЫСЫ2: n max и alexsey_84 спасибо за здоровый сарказм насчёт мануала по контроллеру и вывод из дурного спотыка. Бывает же так... забыл как дышать и чуть не задохнулся)))
