Samsung R522, проблема
VitGT
Сообщение #1 От 21/01/2010 23:02 цитата
Ноутбук r522 xs01ua купил два месяца назад, в первый же день замечал такое но особо не обращал внимания, но потом уже начало надоедать, непонятные полосы (линии) с краев (с углов) окон, еще при уменьшении яркости замечается мерцание дисплея.
Операционная система Windows XP SP3 с последними обновлениями
Драйвер на видео ставил ATI 9.9 mobility, также ставил и с официального сайта самсунга.
Вот фотографии!
Еще видео
http://www.youtube.com/watch?v=wBG7oMiBaag
Это исправимо ? Или такие мониторы на всех самсунговских ноутбуках?
VitGT
Сообщение #2 От 22/01/2010 00:12 цитата
Еще когда перехожу по такой ссылке http://www.techmind.org/lcd/dotinvrgb2l.html, монитор еще сильнее мерцает, и появляются вот такие линии
У всех так ?
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 23/01/2010 03:56 цитата
Ищешь в гугле Ntest.exe - nokia monitor test, запускаешь, обращаешься в сервис, потому как
VitGT писал:
случай гарантийный.
Исправимо, но не дёшево
VitGT
Сообщение #4 От 23/01/2010 14:30 цитата
Sergej писал:
В ней как раз таки всё отлично отображается, ничего не мерцает
Мерцания заметны только сдесь http://www.techmind.org/lcd/dotinvrgb2l.html или сдесь http://www.techmind.org/lcd/dotinvrgb2lb.html
Sergej писал:
случай гарантийный.
То есть даже при наличии гарантийного талона мне его что за деньги ремонтировать будут ?
Или я что то не так понял ?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 24/01/2010 15:31 цитата
VitGT писал:
Если дело в железе, а не в софте, то отремонтируют.
У тебя какая ось стояла, какая рекомендована Samsung-ом?
Есть официальные драйвера для ХР на твою модель?
VitGT
Сообщение #6 От 27/01/2010 10:37 цитата
Sergej писал:
Vista Home Basic, сохранял акронисом, недавно восстанавливал и тестировал монитор, теже самые мерцания и линии
Sergej писал:
Да, на сайте самсунга есть драйвера на XP, Vista и на 7
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 27/01/2010 12:05 цитата
VitGT, восстанови первоначальное состояние, в котором купил, и в сервис.
Если у тебя нет достаточного опыта в ремонте именно ноутов, сам не сделаешь.
VitGT
Сообщение #8 От 28/01/2010 15:02 цитата
Sergej,
Еще такой вопрос.
После покупки, я аккуратно отклеил наклейку лицензионности висты, и приклеил ее на целофан.
Так вот, обязательно ли ее клеить обратно на свое место ?
Sergej
Sergej
Сообщение #9 От 29/01/2010 10:50 цитата
VitGT, наклейка должна быть у тебя, это подтверждение легальности покупки системы.
Всё. Больше никаких требований к ней нету.
tsivil
Сообщение #10 От 10/02/2010 03:08 цитата
это не ПО -- это ЖЕЛЕЗО, собирай причиндалы, и неси в сервис по гарантии
perceive
Сообщение #11 От 16/02/2010 06:45 цитата
А наклейку ты зря отклеил, потому что она будучи переклееная на другой ноут или компьютер, не позволяет этому устройству, с установленной на него операционной системой Windows, считаться лицензионным продуктом, любая проверка это установит. И гарантийщики могут теперь завернуть на выход.
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #12 От 18/02/2010 20:51 цитата
дефект гарантийный,скорее всего шлейф матрицы ,наклейку содрал молодец,считай гарантии на операционку у тебя нет,там контрольная полоса осталась на корпусе,к тому же нах тебе драйвера если они у тебя в recovery solution прописаны,если ты конечно еще и системную область не убил,не фиг эксперементировать,гарантийщикам тоже нужно кушать
