Ноутбук Toshiba Tecra8100 - нет звука. | |||
| vovaromaniv 10/10/2006 00:51 |
Нет звука.Буду признателен за помощь. |
| m.ix 10/10/2006 02:15 |
vovaromaniv,
В заголовке темы ХХХХХХХХХ поставь как и в тексте, что б не двоилось. |
| vovaromaniv 10/10/2006 02:24 |
Ха, а я думал,мне помочь решили...А с ноутом че? |
| m.ix 10/10/2006 05:47 |
Продай его кому нить и купи новый. Или подмени в маге, типа дайте ка поглядеть, ты БАЦ резким быстрым движением рук меняешь и продавцу, а чё эт он не работает , брак гоните ![]() |
| Mikkey 10/10/2006 12:47 |
А драйвера стоят? |
| vovaromaniv 10/10/2006 13:07 |
Дрова пробовал разные-ХР, 2000,98.На некоторых зависает, некоторые не ставятся.Может есть 100% рабочие где-нибудь, dsxgxp.exe не катит.Известные ссилки смотрял . ОС WinXP. |
| Mikkey 10/10/2006 13:31 |
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_modItemList.jsp?moid=1073769806&ct=DL&BV_SessionID=@@@@1146506717.1160475236@@@@&BV_EngineID=ccchaddjdgkffkdcgfkceghdgngdgnn.0 |
| vovaromaniv 10/10/2006 21:55 |
Ето просто дрова поставить или нужно еще че-нибудь делать?Нашел DS-XG for Tecra8200, а у меня 8100... Но попробую ![]() |
| vovaromaniv 10/10/2006 23:19 |
Попробовал,установил-комп завис Спасайте кто-нибудь,ето мой любимый компустер... |
| Mikkey 11/10/2006 18:27 |
Может я плохо смотрел, но вроде как для звука на супорте дрова под ХР не лажат, максимум для 2000. Или ХР должна сама узнать, или бук не преспособлен для этой винды...
Звук вообще раньше был? Когда пропал? Добавлено 11 Октябрь 2006, 18:29 А может ему БИОС поновее надо, шоб с ХР он заработал нормально. |
| vovaromaniv 11/10/2006 19:59 |
Биос установил с апгрейдом.А звук был под 2000.Но ведь должен быть ![]() |
| m.ix 12/10/2006 00:15 |
vovaromaniv,
А еверес что говорит, в плане какой звук. PS У меня есть дрова на системный динамик, который васпроизводит wav файлы, так я иногда извращался когда не находил дрова на звук или попросту небыло звуковухи. |
| vovaromaniv 12/10/2006 02:38 |
Если ты имеешь ввиду Еверест-прогу диагностики,то ниче не говорит(дрова,то да се...).А если дрова(??????) подкинуть и вкл. устройство в настройках-комп умирает... Микру Yamaha744 DS-XG менял. |
| m.ix 12/10/2006 02:57 |
Да именно, для определения что за аудио стоит у тебя.
vovaromaniv, У меня когда то была видяшка S3 SAVAGE и дрова поднеё, где то около 5 разных версий. На какихто она работала нормально, на ругих временно работала (при открытии окошек, там где иконки кнопок, они как всёравно ластиком затёрты были), на третьих она вообще не запускалась и работала на минимальновозможном режиме 640х320 16 цветов. http://monitor.espec.ws/users/39583.html пусто аднака Цас отошлю 18 метров дров для 744 под NT 9х ХР Добавлено 12/10/2006 04:03 Звук упраляется южным мостом. Добавлено 12/10/2006 04:05 Ещё варинт, а под другой осью как он себя ведёт? |
| vovaromaniv 12/10/2006 03:08 |
Также проблематично,но я не углублялся. |
| m.ix 12/10/2006 03:14 |
Размещение завершено!
http://www.webfile.ru/1146422 Имя файла TMP.zip Размер 18046 кб Номер на WebFile.ru 1146422 Файл будет доступен минимум до 26.10.2006 04:11 Добавлено 12/10/2006 04:16 Mikkey, Ты не помнишь как в DOS можно заставить звук работать? Точнее как и что прописать в autoexec или config |
| vovaromaniv 12/10/2006 03:23 |
Точнее я могу только AV-технику делать,дамп подкорректировать, но exec.bat config.sys не приходилось...Очень спосибо за дрова! |
| Mikkey 12/10/2006 11:04 |
Всё зависит от звуковухи, некоторые могут сразу работать под ДОСом, некоторым утиль для инициализации запускать надо.
К примеру в AUTOEXEC.BAT прописать:
где: A220 - 220 порт, I5 - пятое прерывание, D3 - третий канал DMA. И плэер какой нить досовский, типа QV для проверки. А вот зачем чип менять было, если под 2000 звук был? |
| m.ix 12/10/2006 12:07 |
Это ещё проще, чем DOS работать. |
| vovaromaniv 12/10/2006 22:11 |
Тоесть если я пропишу в аутоекзек "ЕТО"-смогу проверить звукашку? |
| Mikkey 12/10/2006 22:15 |
vovaromaniv, зависит от дров под дос, обычно они сами это прописывают, там более прерывание может быть другим... |
| m.ix 12/10/2006 22:45 |
vovaromaniv,
Да, не забуть то
| vovaromaniv 12/10/2006 23:26 |
А где плеер досовский взяять?Есть ссыла? Только что експериментировал-нашел конфу англицкую, там рекоммендация по поводу Fortissimo-установил, и снова галяк...Комп перезагружается. |
| m.ix 12/10/2006 23:46 |
http://diraudio.narod.ru/ Выбирай под DOS
Добавлено 13/10/2006 00:49 http://diraudio.narod.ru/cdplay.rar http://diraudio.narod.ru/jukemp3.rar http://diraudio.narod.ru/nusound.rar |
| vovaromaniv 13/10/2006 00:02 |
сделано!буду пробовать |
| Mikkey 13/10/2006 00:05 |
vovaromaniv, личку глянь... |
| vovaromaniv 13/10/2006 01:03 |
Глянул-не понял.Кинь поподробнее,PLS |
