Ноут ASPIRE 5102WLMI батарея BL50L6 | |
| DEZERT EAGLE 03/02/2007 19:26 |
Не включается. Ни от блока питания ни от батареи
проверил батарею, вскрыл на плате под клеммами написано + ID BI TS SMD SMC GND. + и GND понятно это плюс минус(питания ноута) там ничего нет на самих выводах от элементов замерил 12 в. ID это код батареи. остальные не знаю. подскажите пожалуйста что за функции у остальных выводов и их название. потомучто в факах по батареям я полезной инфы не нашёл, так вообшем на форуме по ноутбучным батареям??? это не главное. ноут и без батареи заработает. вскрыл на него пролили воду, вода попала на max 1908 отвечает за заряд акб. проверил smd предохранители и резисторы с надписью 0 все целые. понятно что превым делом надо смотреть цепи питания. не знаю с чего начать ноут первый раз на ремонт взял. схемку какую бы посвежее(желательно от ASPIRE ). ознакомится со схемотехникой поподробнее. схемку можно и за денежку |
| DEZERT EAGLE 05/02/2007 12:25 |
стал проверять цепи питания. с регулируемого стабилизатора 920a4(g920) 3.3 v выходит приходит штатное с блока питания 19.43.
немогу опознать следующие детали СА6D6S 2шт на одну приходит c дроселя pl1 19.43 выходит 18.9 и заход на следующею а с неё выходит 0.3v. тип корпуса SOP-8 и ещё одна микросхемма CMB56281 или CM856281(точо название не могу прочитать) тип корпуса SOP-8. |
| DEZERT EAGLE 09/02/2007 00:18 |
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ, CA6D6S фото вот http://filearchiv.ru/1064213 и вот http://filearchiv.ru/1064261
это наверное что то подобное AO4422 чо такое KBC(KB910QF C1) и если можно даташит на неё ??? |
| m.ix 09/02/2007 01:05 |
Единственное могу помочь подсказать как фоткать
Фотки вышли слепые не влючен режим макросъёмки.
Пункт 5 http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html |
