ноутбук SAMSUNG R 410plus[РЕШЕНО] | |||||
| NikolaiMalaxov 23/06/2011 19:40 |
Проблема такая в динамиках встроеных пропал звук,в наушниках через выход есть.в чем может быть проблема?спасибо. |
| Сергей Шмелев 23/06/2011 19:44 |
Посмотри в диспетчере звуковые устройства . |
| LESHIY 23/06/2011 19:49 |
ага и сам разьем наушников |
| NikolaiMalaxov 23/06/2011 19:50 |
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 20:52
| LESHIY 23/06/2011 19:54 |
NikolaiMalaxov, а давай в сторону усилка глянем ![]() |
| NikolaiMalaxov 23/06/2011 20:00 |
при подключении наушников там происходит отключение динамиков механически? |
| LESHIY 23/06/2011 20:41 |
дык значит наушники-то работають ![]() |
| NikolaiMalaxov 28/01/2012 19:53 |
Сегодня разобрал ноут,странно но вышли из строя оба динамика.один звониться в бессконечность, другой 22мОм.А они 4 Ом.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 20:56 подкидывал другие динамики,работают оба канала
ДОБАВЛЕНО 28/01/2012 20:57 буду искать родные динамики. |
| MGarry 28/01/2012 23:39 |
Кодек меняй. Или динамиков вагон закупай. Догорит с большой долей вероятности. |
| NikolaiMalaxov 28/01/2012 23:43 |
MGarry, кодек не при делах.у меня стоял уровень микрофона на 100 процентов,при закрытии ноута из динамиков пошел такой свист вот и сгорели. |
| MGarry 29/01/2012 17:41 |
Ну тогда не допускать такого. Главное, что причина найдена. |
