Матрица Dell Vostro 1500 | |||||
| insain 02/11/2012 23:51 |
Доброй всем ночи!
Не нашел темы по моему вопросу, потому решил написать тут.. Разбилась родная матрица на моем ноутбуке с разрешением 1280х800, старую матрицу пока что найти не могу что бы выдрать от туда прошивку Поставил, вроде, себе 15.4" (1920x1200) Samsung LTN154U1-L02 30-pin CCFL матовая. Она не хотела работать пака не прошили прошивкой от 15.4" (1920x1200) Toshiba-Matsushita LTD154EZ0C 30-pin CCFL матовая. Тошибу ставили- матрица ничего не показывала: загрузку биоса и доса пока не загрузится операционка, потом нормально кроме подсветки; на самсунге биос показало но разделили изображение на 2 по горизонтали но когда загружается операционка- всё нормально показывает, подсветка так же работает не правильно. Буду очень благодарен за помощь или совет, нужна рабочая прошивка на матрицу для dell vostro 1500 только есть еще одна заморочка: родная матрица стояла под разрешение 1280х800 а поставил я себе 1920х1200. Ну вроде бы как все рассказал..очень жду Вашей помощи или совета.. |
| andrey__1986 04/11/2012 05:16 |
сильно лучше бы не мутил, родную матрицу поставь.
Если ее не можешь найти и нужна тебе, могу достать, новая, 3,500т.р стоит |
| Sergej 04/11/2012 05:48 |
insain, любую прошивку от Dell -овской WUXGA матрицы влить, для начала..
Та, что для LA-2171, слишком хитровы*банная, просто до кучи положил... andrey__1986, торговый раздел в другом месте
ЗЫ: insain, в кабеле одна или две пары LVDS каналов? Если одна, то, возможно и не заработает как положено. Надо будет или искать подходящий кабель, или одноканальную матрицу (WXGA, 1280x800) ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 04:06
| insain 04/11/2012 11:37 |
Спасибо что выделили свое личное время для помощи простым смертным
Sergej, просто я не хотел расписывать, что когда писал диплом, мне мама разбила родную матрицу и я спехом купил первую попавшуюся, она была глянцевая а родная матовая. Недавно я себе надумался заменить с глянца на матовую и с большим разрешением, она работает нормально под виндовсом, та что 1920х1200, вот только в досе и при загрузке биоса показывает неправильно ну и подсветка работает тускло и неправильно. В сервисе мне сказали: принеси родную матрицу и мы содрем от туда прошивку и она должна правильно заработать а до этого случая я вообще не знал, что матрици еще и могут прошиваться.. А матрицу родную не могу найти потому что жена сделала уборку а до этого неделю назад я родную матрицу в руках держал
Дописываю..нашел родную матрицу от своего Dell Vostro 1500. Ее маркировка вышла вот такая: AU Optronics B154EW02 v.3 1AXXG Вот еще прикладываю то, что на данный момент уже получилось собрать, м.б. кто то как раз тоже ищет эти прошивки ![]() |
| insain 05/11/2012 21:37 |
В общем перепробовали все прошивки и я уже не надеялся, что то получится но чудо всётаки произошло
и подошла прошивка Dell_JH291_Sharp LQ170M1LA2A DELL INSPIRION PP05XB 1920_1200.bin Теперь как и обещал: выкладываю обе прошивки от Toshiba Matsushita 15.4" 1920х1200 и с родной матрици Dell Vostro 1500 15.4" 1280х800 AU Optronics B154EW02 v.3 1AXXG Думаю: моя темя будет очень полезной.. |
