fatk
| Здравствуйте!!! ноут Hp 6730S не работает монитор. При запуске он моргнет и все потом черный экран сам ноут работает. В чем может быть дело? |
а ты как думаешь?
я ьы в сервис отнёс |
fatk
| шлейф целый, оперативку менял. Может матрица накрыться? |
Сергей из Солнечногорска
fatk
Попробуй подключить к внешнему монитору,будет изображение или нет? |
fatk
| меняли, от рабочего ставили монитор такой же модели не работает |
fatk
ВНЕШНИЙ подключи,а родной отключи. |
fatk
| Все понял так и сделаю. Но щас его рядом нет завтра с утра попробую |
Sergej
| Сергей из Солнечногорска писал: | fatk
ВНЕШНИЙ подключи,а родной отключи. | Ну и что это даст?
На внешний будут задействованы другие выходы графики. |
Sergej
Так хоть узнаем,изображение,вообще,есть или нет,тем самым(отключив родной)исключим влияние(если что)основного.У меня недавно такое же было,виновником был разъём идущий к экрану....коротил... |
fatk
Проверил я на внешнем мониторе нет изображения. Менял оперативку видио карту ставил от другого ноута такой же модели моитор не дало ничего это. поменял процесор тоже ни каких результатов не дал. потом, я проверил не монитор на рабочем ноуте там изображение появилось но подсветки нет. значит чо матрица монитора целая только нет подсветки. Теперь у меня такой вопрос не северный ли мост полетел
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 21:41
допустил ошибку исправляю"я проверил монитор на рабочем ноуте" |
fatk
Ты хоть по русски пиши,а то пока поймёшь твои сочетания...мозг опухнет
Про видео.
Вот от этого и следуй,проверяй и ищи причину отсутствия видео.Проверяй разъём и всё что к нему идёт. |
