Hp 6730S не работает монитор | |||
| fatk 17/05/2011 21:53 |
Здравствуйте!!! ноут Hp 6730S не работает монитор. При запуске он моргнет и все потом черный экран сам ноут работает. В чем может быть дело? |
| n max 17/05/2011 22:07 |
а ты как думаешь?
я ьы в сервис отнёс |
| fatk 17/05/2011 22:09 |
шлейф целый, оперативку менял. Может матрица накрыться? |
| Сергей из Солнечногорска 17/05/2011 22:14 |
fatk
Попробуй подключить к внешнему монитору,будет изображение или нет? |
| fatk 17/05/2011 22:18 |
меняли, от рабочего ставили монитор такой же модели не работает |
| Сергей из Солнечногорска 17/05/2011 22:34 |
fatk
ВНЕШНИЙ подключи,а родной отключи. |
| fatk 17/05/2011 22:37 |
Все понял так и сделаю. Но щас его рядом нет завтра с утра попробую |
| Sergej 18/05/2011 01:51 |
На внешний будут задействованы другие выходы графики. |
| Сергей из Солнечногорска 18/05/2011 01:58 |
Sergej
Так хоть узнаем,изображение,вообще,есть или нет,тем самым(отключив родной)исключим влияние(если что)основного.У меня недавно такое же было,виновником был разъём идущий к экрану....коротил... |
| fatk 18/05/2011 20:40 |
Проверил я на внешнем мониторе нет изображения. Менял оперативку видио карту ставил от другого ноута такой же модели моитор не дало ничего это. поменял процесор тоже ни каких результатов не дал. потом, я проверил не монитор на рабочем ноуте там изображение появилось но подсветки нет. значит чо матрица монитора целая только нет подсветки. Теперь у меня такой вопрос не северный ли мост полетел
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 21:41 допустил ошибку исправляю"я проверил монитор на рабочем ноуте" |
| Сергей из Солнечногорска 18/05/2011 22:17 |
fatk
Ты хоть по русски пиши,а то пока поймёшь твои сочетания...мозг опухнет
Про видео. Вот от этого и следуй,проверяй и ищи причину отсутствия видео.Проверяй разъём и всё что к нему идёт. |
