Acer Aspire 7552G. КЗ на плате. неизвестнй элемент.
HelioS
HelioS
Сообщение #1 от 22/03/2012 11:19 цитата
Доброго времени суток уважаемые!
Acer Aspire 7552G при подключении ЗУ на нем мигает диод. Вскрыл бук обнаружил что корпусом замкнули на плате элемент, который выгорел совсем. Определить не могу. подскажите.
За ранее благодарю...
фото мат.платы и корпуса
Крупнее
SBA
SBA
Сообщение #2 от 22/03/2012 23:01 цитата
Ну вы бы платформу написали бы - проще было бы искать...А так - мощный полевик в верхнем плече DC-DC преобразователя...Видимо с другой стороны платы - ШИМ и катушка, иногда по пдф на шим можно и полевики вычислить...
HelioS
HelioS
Сообщение #3 от 23/03/2012 07:41 цитата
Сори за не опытность.
Как я понял при вскрытии поливика там уже небыло, а вот между ними что-то выгорело намертво....
Платформа JE71-DN
SBA
SBA
Сообщение #4 от 24/03/2012 00:11 цитата
Между ними или ничего не было, или стояла емкость что-то типа 0.1мкф на 50в. А теперь проблема - как снять нагар - а он проводит ток и будет гореть дальше, если что-то останется
Bobruska
Сообщение #5 от 09/04/2012 05:31 цитата
SBA писал:
На месте выгоревшего стоит 7686 и R460 -это который с виду целый меж ними кондер - керамика, предположительно на 0.1мкФ, я не замерял.
