Acer Aspire 7552G. КЗ на плате. неизвестнй элемент. | |||
| HelioS 22/03/2012 11:19 |
Доброго времени суток уважаемые!
Acer Aspire 7552G при подключении ЗУ на нем мигает диод. Вскрыл бук обнаружил что корпусом замкнули на плате элемент, который выгорел совсем. Определить не могу. подскажите. За ранее благодарю... |
| SBA 22/03/2012 23:01 |
Ну вы бы платформу написали бы - проще было бы искать...А так - мощный полевик в верхнем плече DC-DC преобразователя...Видимо с другой стороны платы - ШИМ и катушка, иногда по пдф на шим можно и полевики вычислить... |
| HelioS 23/03/2012 07:41 |
Сори за не опытность.
Как я понял при вскрытии поливика там уже небыло, а вот между ними что-то выгорело намертво.... Платформа JE71-DN |
| SBA 24/03/2012 00:11 |
Между ними или ничего не было, или стояла емкость что-то типа 0.1мкф на 50в. А теперь проблема - как снять нагар - а он проводит ток и будет гореть дальше, если что-то останется |
| Bobruska 09/04/2012 05:31 |
