Ноутбук Amilo M1437G | |
| Arsenal97 21/01/2013 14:25 |
Здраствуйте! у меня ноутбук Fujitsu-Siemens модель Amilo M1437G ноут конечно старый по этому и начились проблемы. начали диагностировать и обнаружилось что у него не работает жесткий диск далее стали проверять взяли поставили другой хард тоже не видит. видать материнская плата глючит или не знаю даже. ноут включается, да и в биос заходит запускаешь установку винды говорит нет харда. У кого нибудь есть версии что может именно не работать? Р/S: на заводские настройки сброс делал все также ![]() |
| Lenchik 21/01/2013 15:09 |
Бывает сам разъем не контачить. Как то его прозвонить надо. Большая часть это питания меньшая данные.
Если с проводами все в порядке то южный мост сдох. Можно конечно извернутся и припаять HDD вместо CD-ROM, а программы с USB дивайсов устанавливать. |
| Arsenal97 21/01/2013 19:18 |
а вариант с HDD вместо Cd-ROMа это если южный мост сдох? или как? будем пробовать......... ![]() |
| Lenchik 21/01/2013 20:11 |
А на тот случай переходник есть.
Очень вещ нужная. Если у вас CD-ROM работает, то и HDD должен. А кого все исправно может второй винт в ноут поставить. Убедитесь только что у вас CD-ROM и HDD SATA. Существует много ноутбуков HDD SATA а CD-ROM IDE. |
| Arsenal97 22/01/2013 18:05 |
увы не получилось сделать то что вы говорили ноутбук решили вести в Сервис Центр по ремонту. Спасибо что поделились информацией!!! ![]() |
