Acer 5542 КЗ | |||
| Voljet 26/09/2011 11:31 |
М.В. JV50-TR
Не реагирует на кнопку(на кн-ке 0v ) светодиоды не горят. U77 оч.горячий. Q15 - 1, 4, 6, - кз (без питания, и U77) U77(TPS51125): 3,4 - 2v 9 - 4.6v 13 - 0.7v 16 - 19v 17 - 3v 22 - 2.7v 1,6,7,8,10,11,12,14,15,19,20,21,23,24 - КЗ Куда копать подскажите пожалуйста с ноутами мало опыта. |
| Sergej 26/09/2011 12:36 |
Voljet, BGA есть на чем паять?
сними Q15 (развязка SMBus), если коза 1&4 останется - эти концы растут из ЮМ клокера Смотрел по 91.4CG01.001_JV50_MV_1, и при повышенном потреблении StBy или мульт, или юг, или оба... |
| Voljet 29/09/2011 12:08 |
1,4 осталась, потребление проверить нечем ![]() |
| Voljet 29/09/2011 14:33 |
anb1 - radeon IGB POX872.00 216-075001 (наверно RS880M?) - много закороченной керамики на нем, видимо в нем причина!?
какие параметры\маркеровка у Q15? |
| Sergej 30/09/2011 00:41 |
"Закороченной" - это сколько Oм? Несколько ом - норма ... |
| Voljet 01/10/2011 12:47 |
большинство по 15ом, 2шт по 0ом. wistron ics9lprs365bklft - такого у меня нету, это мультик что-ли?)) RN41 - тоже нету
куда развязка уходит с Q15 непойму ![]() |
| Sergej 01/10/2011 13:44 |
Voljet, B google у тебя бан? http://www.google.de/search?q=%2291.4cg01%22+filetype%3Apdf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&client=firefox-a&rlz=1R1GGLL_de___DE414
и если абсолютно 0 Ohm, я бы снял мост и померил сопротивление на снятом.. |
