alek50685
HP DV6-2019er DAUT1AMB6E1 REV E не включается
изначально ноут стартовал и отвключался через пару секунд, отключив шлейф матрицы ноут заводился и не отключался
PQ41 как нашел в интернете виновника, звонится в 100 ом, но при очередном включении ноут перестал совсем стартовать
через какое то время опять стартует, потом опять может не стартовать
когда нет старта на флешке нет 3в, там всего 0.33в, КЗ нет
что смотреть кто подскажет
ДОБАВЛЕНО 26/02/2020 09:18
схемка может есть у кого, 2 нашел не подходят, там 3.3в формируются U8, а на плате моей нет его, посадочное место есть а самого стаба нет |
birluk
| alek50685, дежурные 3,3v и 5v присутствуют? |
alek50685
| birluk, дежурки то же нет, на PL12 или PL13 эти же 0.33в , я уже не в мастерской точно не скажу |
birluk
alek50685
Vsirf
| выброси это и купи доску под замену чипов, эта плата не стоит такого внимания. |
alek50685
| Міша Смич, ноут выкуплен, хочется для своей практики восстановить |
alek50685
| заменил шим дежурки и тот вышеуказанный транзистор, ноут восстановлен |
Dmitrius
[quote="alek50685"]заменил шим дежурки и тот вышеуказанный транзистор, ноут восстановлен[/quote]
Скорее мост прогрелся. тоже такой ноут недавно купил и почти сделал.
Заряд АКБ почему то не работает. Батарейку напрямую заряжаю, вставляю, её видит, но не заряжает, до нуля высаживает.
Ещё греется сильно при работе, возможно потому что я десятку поставил и видеодрайвер не устанавливается. Не помню уже.
Но ноут классный, красавец, стоит того что бы его сделать до конца. Ещё есть почти такой же но 14 дюймовый, вырубается иногда при включении, транзистор надо поменять наверное. Какой к стати транзистор ставил, такой же или получше? |
