Acer 5620G дежурка | |||
| Voljet 18/07/2012 18:00 |
Здравствуйте, нужна ваша помощь.
М.П. - Columbia 06236-1N север - LE82PM965 юг - nh82801hbm kbc - wpc8763ldg шим - max8744e, max8717e, isl6255, max8770 Первоначально грелся max8744 и U63, было кз по 3D3V_AUX_S5, виновник kbc, заменил на новый. В данное время: индикации питания и зарядки нет; на кнопку вкл.(3,3в есть) реакции нет; 5V_AUX_S5 и 3D3V_AUX_S5 есть; 5V_S5 и 3D3V_S5 нет, причем даже со снятыми L22 и L23, при питании от сети появляется КЗ до L22,23; U:24,23,56,57,19,18,20,21,66,58,55 - рабочие; max8744e менял на новую нечего не изменилось . Замеры: max8744e 3 - 0,4в 4 - 4,0в 5,6 - 3,1в 7,9 - 1.9в 15,26 - 4,6в 23,18 - 4,9в 20 - 4,9в 21 - 18,8в сопротивление с питанием: 1,8,16,17,19,24,25 - 0 ом 14,27 - 10 ом 28 - 22 ом без питания: 1,8,19 - 0 ом 28 - 22 ом. Непонятно почему на 4pin - 4,0в, R510,511 проверены, если не ошибаюсь должно быть около 10в.; 14,27pin - 10 ом это нормально? X3 - 0.5v U22: VCC, AVCC 3.2в VCORF 1,7в U25: 1 - 2.2v 2 - 1.5v 6 - 0.4v 3,7,8 - 3.3v |
| Voljet 24/07/2012 10:02 |
может мульт бракованный или max8744e? Есть у кого идеи? |
| Sergej 25/07/2012 00:30 |
Новое в технологии ремонта? Подать напряжение питания и открыть принудительно полевик... Заменить МАХ с полевиками, разобраться, почему не работает. Катушки не снимать, ООС после катушек снимается! За ними вроде бы перемычки есть. Лучший выход - к Мастеру. Он и BIOS в новую флеху зальёт |
| Voljet 07/08/2012 20:30 |
Даа с дросселями я тупанул круто , подкинул обратно ноут ожил, но странно это все как то, после снятия дросселей нечего паялкой не трогал.. Спасибо Sergej,
P.S. Sergej, ноутбук попал ко мне от знакомых после грозы и сервиса, без сетевого чипа, по словам хозяев в сервисе сказали в чипе дырка потому они его выкинули а в ноутбуке нужно менять мат.п. так как ремонту она не подлежит, ждать новую мать 2-3 мес. цена 390$. Кроме снятого чипа следов диагностики я не обнаружил. |
| Sergej 07/08/2012 20:41 |
Voljet, Если мать Сolumbia/Tangiz 06236 48.4T301 то сетка BCM5787MKMLG, по цене пятачок пучок.... схема гуглится на "раз" |
