HP nc6120 как воскресить батарею | |||||||
| Gooch 28/07/2009 18:47 |
Всем привет. Уточняю проблему. Принесли ноут, после грозы. Симтомы были следующие, подключаю БП, реакции 0. Проверяю напряжение на БП, а оно нулевое. Разбираю и вижу непропаи, пропаял БП запустился, подключаю к ноуту и БП уходит в защиту. Ну думал может поливичек вылетел, замеряю в первичке напряжение и случайно делаю КЗ У БП вылетает 4 резюка, пока не подобрал какие именно, так что взял БП от другого ноута, разница от родного следующая (может в дальнейшем это поможет в решение проблемы):
- родной БП: 18.5В, 3.5А; - неродной БП: 19В, 3.42А. Ну так вот, подключаю рабочий БП и он так же уходит в защиту, тут я понимаю что зря убил родной БП и добираюсь до материнки. В итоге в цепи питания оказывается пробитым кондер, меняю его на первый попавшийся похожий по размеру и цвету (не знаю какие параметры у родного должны были быть). Собираю ноут, включаю, всё нормально. Загрузилась винда, смотрю на индикатор батареи, а он показывает 0% и высвечивает следующее сообщение "Remaining time could not retrieved". Как я понимаю это нет зарядки, либо не видит батарею. Вот теперь главный вопрос, что делать дальше? Куда копать то? |
| SBA 29/07/2009 00:12 |
А уверен, что аккумулятор нормально работал до грозы? Ноуту лет сколько? Померяй напряжение между крайними контактами батареи - если 0 - с большой степенью вероятности - аккумулятор сдох. Если есть и соответствует положенному - тогда мать смотреть. |
| Gooch 30/07/2009 13:13 |
ТОчно сдохла батарея...поставил с другого ноута и зарядка пошла...а есть ли варианты воскрешения батареи? |
| SBA 30/07/2009 14:36 |
Да, при наличии, кое какого оборудования, софта, ну и новых литиевых банок. |
| Gooch 30/07/2009 15:15 |
А литиевые банки точно понадобятся? Да и хотелось бы узнать подробнее про процесс восстановления, вдруг все необходимое у меня есть
Добавляю ещё один вопрос, помогите пожалуйста запустить БП (БП от этого ноута) после КЗ. Случайно мультиметром закоротил ногу кондера (400В 33мФ) с поливиком...в итоге сдох поливик (БП на работе, но на сколько я помню стоял 9n60), 3 резистора и одно что то неизвестное...по маркировке платы резистор, но таких на плате ещё 2 и сопротивление на них всего 3 Ома, на сколько я сталкивался с БП, то так обычно выглядит индуктивность...в общем все что вылетело я отметил на рисунке, все это я заменил, а БП всё равно не запускается, может кто подскажет как выявить корень зла?
| SBA 30/07/2009 15:41 |
Литиевые аккумуляторы точно понадобятся, а для начала нужен нож, чтобы вскрыть корпус и посмотреть какой контроллер стоит в аккумуляторе. |
| Gooch 30/07/2009 16:59 |
Ну если не получится завтра по гарантии просунуть батарею то вскрою и посмотрю ![]() |
| Gooch 31/07/2009 14:48 |
С БП почти разобрался, в общем нашел трещину в шим контролере FA13842N. Только в магазине такую шимку не нашел, может кто подскажет ближайший аналог? |
| Gooch 04/08/2009 07:22 |
FA13842N ближайший аналог который мне удалось найти UC3842, теперь при запуске БП уходит в защиту...Начинает щелкать трансформатор и на выходе вместо 18в, 6в...может у кого есть соображения? |
| SBA 04/08/2009 13:39 |
Смотри обвязку 3842 - в первую очередь емкости |
| Gooch 25/08/2009 07:42 |
Вопрос с БП решен...его в помойку...теперь требуется помощь в воскрешении батареи. Акуратно разобрал её и теперь выкладываю фотки.
Подозрения у меня что вылетел термопредохранитель F1. Возможно ещё что нибудь...Прошу подсказки как воскресить всю конструкцию? |
| Gooch 25/08/2009 17:07 |
Термопредохранитель F1 sefuse d6x точно вылетел...чем заменить даже не представляю...предлагаю следующий вариант:
Возможно ли так? Кому интересно почему вариат такой, смотрите даташит на d6x. |
| SBA 26/08/2009 10:15 |
Возможно и так, но предохранитель в аккумуляторе практически никогда сам не дохнет - в 99 процентах его пережигает контроллер батареи, поэтому просто заменить предохранитель - в лучшем случае не надолго, в худшем сразу сгорит снова. |
| Gooch 26/08/2009 16:32 |
В общем замена предохранителя не помогла, ноут батарею вообще не видит. Что и как можно проверить? |
| SBA 26/08/2009 17:11 |
Контроллер батареи какой? |
| yurikel 27/08/2009 09:32 |
| Gooch 27/08/2009 12:53 |
Благодарю за подсказку, но как я уже писал, в батареи убит предохранитель sefuse d6x и его замена простым термопредохранителем ни чего не дала.
M37517F8HP, рядом 61047FP |
| SBA 28/08/2009 00:29 |
С такой сборкой тебе сюда - http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=146. |
| Gooch 28/08/2009 06:44 |
Спасибо за сцилу....как научусь отпишу в кратце как это делается ![]() |
