Toshiba Tecra 8200
DeadMan
Сообщение #1 От 19/04/2005 23:05 цитата
Есть ноутбук Toshiba Tecra 8200 и у него проблема, при включении, загорается индикатор питания, но на этом все и заканчивается, даже кулер не дергается. Он не подает никаких сигналов, экран не загорается. Питание на плате (5 В) и (3,3 В) в норме. Сигнал RESET на плате в момент включения ведет себя нормально, но потон уходит в постоянный RESRT. При нажатие кнопки сброса плата перезагружается и опять тоже самое. Убедительная просьба посоветуйте где можно отрыть неисправность и из-за чего это может происходить? Подскажите какая именно микросхема формирует сигнал сброса и сигнал PWRGOOD? Если это реально, то очень прошу выслать электрическую схему на данную материнскую плату! Заранее благодарен!
dima644
Сообщение #2 От 21/04/2005 08:24 цитата
как я понял сигнал powergood не формируется?
DeadMan
Сообщение #3 От 22/04/2005 03:25 цитата
Какой именно микросхемкой он формируется, не подскажешь? Я так понимаю, что это сигнал должен формировать ШИМ-контроллер, так это? В какой уровень он должен устанавливаться, уровень 0 или 1?
Igor Noss
Сообщение #4 От 31/10/2005 08:41 цитата
Здравствуйте!
У меня абсолютно аналогичная проблема с Tecra 8200.
Пожалуйста, подскажите как Вы ее разрешили.
Sslava
Сообщение #5 От 01/11/2005 22:27 цитата
Может я не в тему , у меня Текра 8100 и было то-же самое только он еще и пищал когда на power давиш .Кстати вентилятор у него включается только при работе . Помогло перетыкание и чистка контактов памяти и сброс биоса (вытащил батарейку) .
facks
facks
Сообщение #6 От 02/11/2005 09:02 цитата
Кулер у ноутов дергаеться только при капитальном прогреве.
