Toshiba Tecra 8200 | |
| DeadMan 19/04/2005 23:05 |
Есть ноутбук Toshiba Tecra 8200 и у него проблема, при включении, загорается индикатор питания, но на этом все и заканчивается, даже кулер не дергается. Он не подает никаких сигналов, экран не загорается. Питание на плате (5 В) и (3,3 В) в норме. Сигнал RESET на плате в момент включения ведет себя нормально, но потон уходит в постоянный RESRT. При нажатие кнопки сброса плата перезагружается и опять тоже самое. Убедительная просьба посоветуйте где можно отрыть неисправность и из-за чего это может происходить? Подскажите какая именно микросхема формирует сигнал сброса и сигнал PWRGOOD? Если это реально, то очень прошу выслать электрическую схему на данную материнскую плату! Заранее благодарен! |
| dima644 21/04/2005 08:24 |
как я понял сигнал powergood не формируется? |
| DeadMan 22/04/2005 03:25 |
Какой именно микросхемкой он формируется, не подскажешь? Я так понимаю, что это сигнал должен формировать ШИМ-контроллер, так это? В какой уровень он должен устанавливаться, уровень 0 или 1? |
| Igor Noss 31/10/2005 08:41 |
Здравствуйте!
У меня абсолютно аналогичная проблема с Tecra 8200. Пожалуйста, подскажите как Вы ее разрешили. |
| Sslava 01/11/2005 22:27 |
Может я не в тему , у меня Текра 8100 и было то-же самое только он еще и пищал когда на power давиш .Кстати вентилятор у него включается только при работе . Помогло перетыкание и чистка контактов памяти и сброс биоса (вытащил батарейку) . |
| facks 02/11/2005 09:02 |
Кулер у ноутов дергаеться только при капитальном прогреве. |
